500cx custom Wrench à Romain
Romain58
Message par Romain58 »
Merci ;)
330ci330
Message par 330ci330 »
Dis moi, c'est quel diamètre ton phare? T'aurais pas une ou deux photos de l'avant et de l’arrière pour voir la bete?
Romain58
ce doit etre un 14cm de memoire.
la la bete est demonté, je cherche un site ou je peut trouvé les joints que je doit commander.
j'ai encore pas mal de demontage sur le moteur, mais fait froid en ce moment dans le garage :D
Romain58
Bonjour les cx mens ;)
Ça fait un petit moment que mon moteur est démonté et je me demandais si certains remplaçais le joint papier du Carter d'embrayage par de la pate?
Le sujet a déjà été abordé et l'opération est déconseillé. Le joint papier coûte peu cher et est conforme à l'origine. La pâte c'est plus hasardeux.
Romain58
Ok. Merci du conseil ;)
axel racer
Message par axel racer »
salut romain si sa t interresse je dois avoirs un joint en stock, autrement je fabrique direct dans des feuilles, je trouve sa chez vast à varennes.
hésite pas sa pourrais etre l occasion de se rencontré
Romain58
Si tu en a un en rab ;)
La en ce moment j'essaye de trouver la motivation pour m'y remettre mais c'est dur.
Mais pourquoi pas, ça donnerai l'occas de se voir et boir une mousse ;)
axel racer
pas de prob. ar contre tu veus sa rapidement ?
car je part vendredi pour 3 semaines de road trip au sri lanka
Romain58
Damien m'a dis ca ;)
Nan ca peut attendre t'inquiète. Ca se trouve je vais commander une pochette
Romain58
Coucou à vous tous. Moteur remonter vendredi. Joint refait, plus de fuite. Carbu nettoyé, juste une petite fuite au niveau de la pompe a eu. Le cache, pas le tuyau. Et remise en route au quart de tours. Un régal. Je vérifie tout et dimanche je vais essayer, mais là problème. Elle "bride". Comme si elle ne voulais pas dépasser un certain nombre de t/min. 5ème 85km/h. Elle veut pas monter plus. De 25 à 85 en 5ème pas de souci. Mais elle veut pas monter en tours meme sur les rapports inférieur. J'ai contrôler mes antiparasites, pas de souci. Bougies sont de l'année derniere. Pour rappel, échappement adaptable, cornet adaptable, et plus de boite a fumee.
Je vais essayer de débrancher la connectique des 3 fils jaune pour voir.
Pensée vous que cela puisse venir que du reglage carbu?
Romain58
Alors des nouvelles, j'ai contrôler mon alternateur aveca technique de la lampe. Par contre Javai qu'une ampoule de 21w. J'espère que ca gêne pas...😄
Ensuite j'ai mis ma richesse dorigine , cacher un peut mes cornet et fait un tour. Et la bougie couleur brique. Nickel. Ya du mieux. Par contre elle bloque toujours.
Et la Jai entendu à coté de mon carbu un petit souffle d'air. Juste à coté du couvercle de la membrane de reprise. J'ai ouvert et ma membrane est hs. Le symptôme peut concorder?
CXXL
Message par CXXL »
A mon avis ça vient de ça... A voir suivant ce que les autres disent.
CX 500
yo-land
Message par yo-land »
Ignitech, mon ami!!!!!! :? :(
Romain58
Bon les membranes sont commandées.
Si je débranche les 3 fils jaune et que ça marche je passe au ignitech c'est Ca?
