serrage culasse
drigny
serrage culasse
Message par drigny »
bonjour atous cest mr drigny (resurection d une 500).voila si vous suivez mon aventure vous savez que je viens de deculasser la moto mais pour remonter quelqu un pourrait t il me donner le couple de serrage des 6 vis (culasse) je vous remercie car je travaille sans revue technique. ce serait super sympa merci d avance gazzz
5.0 à 5,5m.Kg serrer en croix (1,2,4,3) par exemple regler le jeu aux soupapes 0,10mm admission 0,12mm échappement
resserrer au bout de 800Km
Bon remontage...
J'en parle ici avec photos : http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=4238&start=30
Regarde les pages d'avant et celles d'après, il y a des remarques surtout sur le positionnement des joints
Oldschool
Message par Oldschool »
poumpoum81 a écrit :5.0 à 5,5m.Kg serrer en croix (1,2,4,3) par exemple regler le jeu aux soupapes 0,10mm admission 0,12mm échappement
Bon remontage...
Tu cites une erreur de la revue tech là... le jeu aux soupapes doit être de 0.8 mm admin et 0.10 échappement pour tous les cx 500 et 400
drigny
merci a tous c est vraiment super de ne pas se sentir seul.donc j ai retenu serrage en croix a 5,5 sur les 4 goujons mais les deux vis du haut a combien ou comme on veut?.mais je pense m en sortir comme ca pour la mise en place des petits joints vous faites comment?.apparement j irai voire sur la page de volatyl il en parle.je passe au nettoyage car j attend la pochette de joints moteur complete en plus je vais remettre les pointeaux d origine ce qui evitera peu etre les problemes carburation voila je vous tiens au courant bien sur de l etat des reparations et si je peux enfin rouler avec le brelon.vraiment vous etes tous geniaux. gazzz
Qu'appelles-tu les deux vis du haut? Celles des caches culbuteurs ou celles qui servent à tenir le circuit de refroidissement?
Les 2 vis du haut sont des vis de diamètre 6.
Cela se serre à 1mkg,maxi 1,2.
Bien graisser tes filetages
Ne pas perdre le petit joint sur le gicleur d'hule.
Pour ne pas qu'il bouge,tu peux le coller à la graisse.
Bon courage 8)
Gaffe au vis du haut, le serrage doit être modéré, en respectant le couple sur les 650 par exemple, si l'on sert trop, les culasses se fissurent à cet endroit!
bw
Message par bw »
hello tous.
Dans mon carnet d'entretien honda de ma custom, il est aussi indiqué pour le jeu aux soupapes 0,10 et 0,12 ?????
et j'ai toujours reglé de cette façon depuis toujours et le 1er proprio aussi
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
peugeot 304 coupé 73
Exact, le jeu aux soupapes, c'est bien 0.8 et 0.10 pour un 400 ou 500, c'est le jeu officiel, la cale passant " grassement "
bw
Message par bw »
on en apprend tous les jours.
c'est biz quand méme d'avoir de fausses valeurs sur le manuel honda et dans la revue technique
d'où est tiré le "jeu officiel"?
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
2 centiémes de différrence ne représente rien sur ces vieux moulins, j'ai toujours mis 0.10 ADM et 0.12 ECH, en ajustement glissant, ce qui correspond a quelques µ de différrence au 0.8, 0.10 gras
Je confirme: C'est bien 10 et 12.
Bien sur,les premiers manuels disent 8 et 10,mais il y a eu des mises à jour par la suite par le SAV HONDA! 8)
drigny
je vous remercie tous effectivement les vis du haut sont les deux vis de 6 pour le circuit d eau celles du cache culbuteurs sont des vis pointeaux tu arrives au bout le joint est appuye il ne faut pas serrer plus sinon tu peux casser les vis en cas defuite redemonter et monter a la pate a joint ou mettre des neufs.pour le reglage des culbus au pmh 0.10 a l admission cale d epaisseur bien dur et pour l echappement bien gras 0.10.merci a tous au fait lorsque j ai demonte les joints de culasse il y avait de la pate a joint cote droit c est vraiment pas bon signe mais j ai tout nettoye ponce au marbre et on verra bien lorsque j aurai recu les joints.merci a yves volatyl et autres cxmen. a bientot gazz
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Salut Drigny
Je t'ai envoyé un message privé vendredi qui je pense t'interressera.
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
