Boîte à fumée????
- RONAN
Boîte à fumée????
Bonsoir à tous.
Heureux possesseur d'un Honda 400 cx custom à redémarrer, je voulais savoir quel rôle jouait la boîte à fumée et il y a t'il un entretien à effectuer en cas de remise en route après un arrêt prolongé.
Merci d'avance pour vos conseils.
- sistero
la boite a fumée sert de détendeur et d'equilibrage pour les gaz d'échappement et aléatoirement de pré silencieux suivant l'état. pas d'entretien particulier la dessus, boucher les trous a la brasure ( trés probable) regarder si les chicanes a l'interieur sont encore, fixées et fonctionnelles ( je n'y crois pas trop) tu la secoues généralement c'est comme les kinders, il y a une surprise a l'interieur. pas grand chose a faire a part lui mettre un bon coup de peinture haute température et la remonter comme ca, ou la changer par une d'occasion a condition de trouver le bon modéle et en etat, en acheter une neuve en adaptable (chere) monter un 2 en un (cher aussi) supprimer la boite et raccorder a l'aide de tube du bon diamétre les coudes et les silencieux si possible mettre un tube de jonction entre les deux.
mettre des drags pipe ( bonjour la maréchaussée)
voila tu sais a peu prés tout
- flatwin
Salut à tous,
je voulais savoir si le fait d'enlever la boîte à fumée ça a une réelle incidence sur le comportement moteur?
Car j'aimerai bien supprimer la mienne et faire un ligne direct sur chaque cylindre (sans faire de liaison entre les 2)
merci d'avance de votre réponse
Sans maîtrise, la puissance n'est rien!
Certains l'ont fait, mais d'autres non, pour toutes les raisons évoquées ci-dessus. Le truc, c'est que en plus de toutes ces raisons, il y a aussi le maintient. En effet le collecteur (boite à fumée) est maintenu sous le moteur mais lui-même maintient les bases des coudes et les embouts de silencieux. A toi de voir. Il y a des adaptables en "H".
