Kit de rénovation carbus
Pourriez-vous me filer une bonne adresse pour 2kits de rénovation carbus et peut-être plus ? Car ici c'est la galère pour les pièces !!!!!!!!!!!!!! Merci d'avance ! :binouze:
Alexandre
Message par Alexandre »
tu peut aller sur le site de wemoto (prix corrects et disponibilité)
Sinon, tu as CMS(NL) ou encore e-bay allemand
( faut farfouiller, c'est en allemand, mais c'est une mine d'or...)
D'un point de vue elec,
regarde sur le forum, il doit y avoir les schémas.
Sinon, contacte moi par mp.
Bon courage pour tes travaux.
Pour tes carbus, dans un premier temps avant d'acheter des kits qui coûtent chers, dis déjà quels sont les problèmes. Si possible prends des photos pour les mettre ici sur le forum dans la partie carbus, et ensuite, on a toujours des pièces qui traînent... Enfin si vraiment il faut refaire les joints etc, les adresses sont déjà sur le forum, je les ressors régulièrement. wemoto est aussi un bon site et les prix largement abordables.
Merci,je vais faire çà le w-k ,avec des précisions ! En plus j'ais retrouvé mon appareil numérique ,c'est mieux que le gsm . :heuuu:
Gilles, pour un perfectionniste comme toi, il faut tout démonter et passer toutes les pièces une à une à l'ultrason après un véritable décapage à bain d'acétone ou dans le genre. Pour une utilisation normale, un simple nettoyage standard suffit.
Voici des photos , y manque un petit butoir en caoutchouc entre les deux gicleurs ! + Un collier pour une pipe d'admission ! A propos des pipes (d'admission bien sûr !) les vis sont-elles de longueur différentes ?
Imagegauche sans
Imagedroite avec
Imagecollier
ImageVis gauche et droite
Pour les vis j'en ai, elles ne sont normalement pas de longueur différente, je dois aussi avoir des bouchons je te tiens au jus. Si ce n'est que ça qu'il te manque ce n'est pas la mort. Envoie moi ton adresse par MP.
si d'un coté tu as des vis de longueur différentes, vérifie la profondeur des trous, avec un tournevis fin, tu fais une marque et tu recommence dans l'autre, possible vis cassée dans le bloc necessitant un repercage plus profond et un taraudage plus long :binouze:
J'attend quelques pièces , je contrôle tout ça et puis test démarrage ! :hehehe
je t'envoie mes pièces demain ou après demain là je ne suis pas chez moi je donne une formation nocturne dans un hosto.
Pas de problème , je ne suis pas pressé et encore merci ! :nage
