Clac-Clac
Phil74
Clac-Clac
Message par Phil74 »
voici ma belle CX500 EUROSPORT toute de blanc vétue
à laquelle j'ai porté quelques réparations:
- changement joint de pompe à eau
- changement joint de sortie ventilateur + sortie Cpt Tour,
- radiateur percé, ressoudé à l'étain,
- frein AR changé : MC + joints des pistons (à ce sujet, merci à Guigui79 qui m'a vendu un MC en bon état de fonctionnement)
Mais voila, le moteur est bruyant, il claque, le bruit semble venir de l'arrière du moteur : au ralenti, 4 clacs à la seconde.
Qu'en pensez-vous ?
Le moteur a 44000km, un peu tôt pour une chaine de distribution. A quoi ça vous fait penser ?
Mais si vous pensez à la chaine de distribution, peut-on la régler ?
J'aimerais tant qu'elle soit fiable pour pouvoir la faire rouler ; c'est un travail de longue haleine !!
Si le bruit est à l'arrière, en effet, cela semble être la chaine de distribution.
Tu as le modèle à tension automatique donc pas de réglage manuel possible.
Alors c'est le tendeur bloqué et la chaine claque ou un tendeur cassé, cela arrive aussi.
Le défaut sur ce tendeur automatique, c'est qu'il arrive en bout de course avant que la chaine soit vraiment à changer.
Mais tu pourrais vérifier le jeu aux soupapes, on ne sait jamais................................
Phil74
Merci Thierry pour la réponse,
1- vérifier le jeu aux soupapes (mais j'y crois pas trop)
2- ouvrir pour voir (donc dépose moteur; j'en ai des sueurs froides)
Si c'est un tendeur à changer, est-il spécifique à la Sport ? ou le même que route et custom ? vu que c'est réglage automatique, il doit être spécifique.
Et bien-sûr, c'est pas conseillé de rouler tel quel sans savoir ce qu'il en est ?
Tu as tout bon, faut démonter pour voir ce qui se passe.
Et les pièces sont différentes entre le tendeur manuel et l'automatique et pas facile à trouver en neuf!
Il y a peut être un cxman dans ton coin qui pourrait te donner des conseils ou filer un coup de main pour ouvrir ton moteur.
Phil74
Donc voila! je relance mon post clac-clac.
Je voudrais vérifier ma chaine de distribution.
J'ai sorti le moteur :
Pb1: en voulant vérifier le calage à l'allumage, j'ai tourné mon vilebrequin dans le mauvais sens, m'en suis rendu compte; j'ai retourné dans le bon sens mais maintenant, il se bloque. Qu'a bien t-il pu se passer ? :?
Pb2: ils disent d'enlever le couvercle de pompe à eau puis les 2 goujons; les miens sont grippés; faut-il vraiment les enlever ?
Pb3: j'ai retiré toutes les vis du couvercle arrière, j'ai beau tapoter de tout côté mais il reste collé; avez-vous une technique pour le décoller ?
Demain, pas de mécanique, je vais en montagne; bonne nuit à tous ...
Bonjour Phil 74
Un bon coup de piolet dans le carter et ça va sortir!
Sans blaguer: fais nous une photo de face du carter arrière pour voir si tu n'as pas oublié des vis de fixation! 8)
Phil74
Bonjour Yves,
pas de nouvelle photo pour le moment mais je t'assure que j'ai bien enlevé toutes les vis.
Par contre, que penses-tu de mes pb1 (vilebreqin qui ne tourne plus) et pb2 (goujons) ?
Bonjour Phil
Il te faut un maillet assez lourd pour taper au niveau de pattes de fixation moteur.
Sinon un morceau de chevron ou bastaing et une massette!
Tu tapes latéralement pour que la carter arrière se décolle.
Tu as peut étre les pions de centrage qui sont oxydés. Cela les fait gonfler en diamètre!
Bon courage!
Pour le vilebrequin bloqué,le mieux est démonter entièrement le moteur pour vérifier les mesures de coussinets et leur état!
Par la mème occasion,tu inspectes ta pompe à huile,usure de la chaine et nettoyage de la crépine.
8)
Phil74 a écrit : Pb1: en voulant vérifier le calage à l'allumage, j'ai tourné mon vilebrequin dans le mauvais sens, m'en suis rendu compte; j'ai retourné dans le bon sens mais maintenant, il se bloque. Qu'a bien t-il pu se passer ? :?
Salut Phil,
Ton moteur est-il bloqué complètement ou se bloque-t-il dans une position mais en pouvant quand même repartir dans l'autre sens sur une fraction de tour moteur ?
j'ai eu un jour ce problème en démontant un moteur : le mien faisait trois quart de tour puis se bloquait mais je pouvais indéfiniment faire un va et vient jusqu'au point de blocage.
J'ai fini par tout sortir (distribution, boîte, embrayage, bielles) et en remontant tout dans le même ordre, le blocage avait disparu ! :o
Depuis, ce moteur tourne régulièrement sans problème. :)
Ça ne fait pas avancer ton problème mais ça laisse de l'espoir ! :lol:
Phil74
Salut PapyTwin;
mon moteur peut effectivement faire des va-et-vient; donc pas bloqué complètement.
Malgré le bruit, mon moteur tournait très bien avant démontage; il avait de la patate.
Je pense que ça peut venir de la distribution que je dois démonter et que c'est peut-être lié au bruit du moteur mais faut d'abord que j'enlève ce carter arrière.
Ça fait 2 jours que j'ai pas mis les doigts dans l'huile; je m'y remets demain!
Phil74
et merci Yves pour ton tuyau; j'essaierai Et merci Yves pour ton tuyau; j'essaierai ça demain.
Phil74
Technique efficace:
"Il te faut un maillet assez lourd pour taper au niveau de pattes de fixation moteur.
Tu tapes latéralement pour que la carter arrière se décolle. "
:up
Les tendeurs sont réduits au minimum!
Je les ai retrouvés en kit au fond du carter / demi surprise, le bruit venait bien de qlq part.
Je dois remplacer mes guides et tendeurs;
je connais qlq qui a peut-être les pièces pour CX650E; ce sont les mêmes que pour CX500E (je pense que oui) ?
Sinon, qlq du forum aurait-il une partie de moteur avec ces pièces en bon état ?
(CMSNL - Ref. CX650E : Guide : 14620MC7000 ; Tendeur : 14511MC7000 ; Tendeur/ressort/bille : 14500MC7010 - pas trouvé les ref pour CX500E).
Par contre, mon moteur est tjs bloqué (si ce n'est 1/2 tour ds 1 sens, 1/2 tour ds l'autre) :?
C'est pas tout ça, il faut maintenant démonter le carter AV.
C'est passionnant ! :)
Phil74
Dernières nouvelles de DavidSilverSpare:
The requested part numbers are all discontinued and unavailable at present…sorry. Hopefully we will source them again in the future. The part numbers are the same for the CX500EC and CX650ED Eurosport models. 8)
billy
Message par billy »
pour tes guides(chaine de distribution) côté gauche tu peux monter ceux d'une Cx avec tendeur manuel ça passe...... :)
maintenant moi je ne les ai changé que très rarement..... :o
et je modifie systématiquement le tendeur pour augmenter sa course et sa lubrification
:up
avant de faire des dépenses ,cherche pourquoi t'on moteur ne tourne pas .
