geoffrey25110
Messages : 27 Enregistré le : dim. 20 oct. 2013 22:16
Message
par geoffrey25110 » dim. 13 avr. 2014 12:48
salut tout le monde, je me pose une question, est ce possible de changer le radiateur du cx par un autre(plus petit,plus estéthique?sans que cela n'affecte beaucoup le refroidissement merci d'avance
si il y a trop de mort sur les routes, roulons sur les trottoirs !!!
Messages : 6190 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 18:05
Message
par jacques segret » dim. 13 avr. 2014 21:02
attention tu dis plus petit ,si dans une pièce tu met un radiateur plus petit qu'il ne faut tu auras froids ,pour refroidir le liquide de t'on moteur c'est le méme problème trop petit il ne refroidira pas suffisamment donc tu vas chauffer ,tu as qu"elle machine rout ou gl .
geoffrey25110
Message
par geoffrey25110 » lun. 14 avr. 2014 09:49
oui c'est plutot logique..c'est une route je crois, enfin c'est un cx500 1980, j'avoue ne pas trop connaitre la diference entre gl et route...
Message
par jacques segret » lun. 14 avr. 2014 12:36
don c,le ventilateur tourne toujours ne change rien ,.
geoffrey25110
Message
par geoffrey25110 » lun. 14 avr. 2014 22:28
d'accord merci je verrai trouver un radiateur assez grand quand meme mais moin massif que celui d'origine
Messages : 1582 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 21:05
Message
par PatLeZen » mar. 15 avr. 2014 17:46
Tu enleve l 'helice en bout d arbre a came et tu mets un radiateur de 350 rdlc avec un ventilo electrique et une sonde
pat le zen
[align=center]
[/align]
