De l'eau dans l'huile
eureka83
Message par eureka83 »
Ma CX 500 de 1980 n'a que 18000 kms d'origine. Autant dire qu'elle ne fait que quelques centaines de kms par an.
Cependant, tous les ans, elle a droit à une petite révision et à une vidange.
L'année dernière, j'ai remarqué que l'huile contenait de l'eau (ça ressemblait à du café au lait avec beaucoup de café ! ).
J'ai mis ça sur le compte de l'humidité qui aurait condensé sur les parois du carter. Depuis, j'ai garé Titine dans un garage bien sec.
Or ce matin, en refaisant la vidange : même problème. Pas de doute, j'ai un joint qui déconne quelque part.
Avant de m'attaquer aux joints de culasse, je voulais avoir votre avis pour savoir si d'autres joints pouvaient être mis en cause.
Dans l'attente de vous lire
CX500 1980
billy
Message par billy »
:D salut je crois que tu as simplement de la condensation... l'huile absorbe l'humidité... pas bien méchant ...surtout si elle ne roule pas beaucoup.. vérifie ton niveau de liquide de refroidissement par precaution :) si il baisse la il y a un probleme
Très bonne réponse, la première chose à vérifier est le niveau de liquide dans le radiateur (le vase d'expension ne sert à rien pour ça).
Pareil, le niveau dans le radiateur doit être à ras du bouchon.
L'eau peut aussi passer derrière le joint mécanique de pompe à eau si le trou dans le carter est bouché......................!
eureka83
Heureusement que vous êtes là ! :D
Bon, je vérifie tout ça.
CX500 1980
eureka83
Bon, après démontage des culasses, il s'avère que les joints ont 34 ans :down
Leur état est en rapport avec leur grand âge et leur remplacement ne sera pas du luxe !
Par contre, on dirait que les joints étaient collés car il reste une pellicule caoutchouteuse qui résiste à l'acétone, au trichlo, au décapant et au nettoyant joint et trop fine pour être décollée par la lame de cutter.
Je vais voir si je peux trouver du Loctite 7200.
Avez-vous une autre astuce ?
CX500 1980
Scotch brite léger ou laine d'acier 000 et huile de coude. Attention à ne pas oublier au remontage le petit joint qui va bien. Il est source de bien des problèmes si mal ou pas remonté.
eureka83
Merci Volatyl pour ta réponse, d'autant que c'est en visionnant la photo que j'ai vu le petit joint tombé sur le carter.
Celui du cylindre gauche avait été soigneusement rangé. :nage
Quant à la laine d'acier, déjà essayé sans succès. :non
Je vais tenter le Scotch Brite.
CX500 1980
J'oubliais! La pierre à affuter, plane ! Cela te permet d'être certain du plan de coupe. Du type du lien suivant, côté grain fin surtout, l'alu de la culasse ne doit pas être entamé.
http://www.mathon.fr/cat-couteaux/aigui ... tAodVlcATA
