suprimer le neiman
suprimer le neiman
salut les copains
Bon voila comme un cafra n'est jamais fini, enfin presque hihihi, sur ma cafetière mon tableau de bord est minimaliste, et je veux encore le rendre plus minimaliste
J'ai cherché sur le fofo comment je pouvais supprimer mon neiman par un contacteur on/off
J'ai vue une réalisation d'un cafra sur le fofo ou sous la selle, un bouton on/off a été mis en place pour remplacer le neiman, seulement je ne retrouve pas le post.
Du coup je demande un peut d'aide, pour savoir comment faire cette modif, si vous avez une idée ?
J'ai regardé certains sujets ou des schéma sont présentés avec les bornes qui font office de contact pour démarrer, mais les autres fils j'en fais quoi ??
Merci pour votre aide
- pépé
essaie le système comme sur ma toy
un capteur caché, une télécommande sur toi et dès que tu t'approches de ta machine, tu touches le bouton "push" et roule ma poule . (j'ai pas ce système mais cela doit-être faisable sur un deux roues, sachant qu'un petit circuit électronique se cache plus facilement que des fils de Neimann !
cela peux être dissuasif ? Cela peux aider en cas de "bike jacking" j'ai inventé le nom , mais rien n'empêche de mettre les bons vieux antivols.
Enfin pour ce que j'en dis !
j'ai ce système sur ma ducati ( alarme avec démarrage et coupure moteur à distance par télécommande mais pas en service car trop chiant et surtout trop de problème )
Après monter ce genre de système sur le cx je sais pas si ça le ferait.
Un truc tout simple on/off serait pas mal, avec un système de sécurité pour être tranquille !!, mais c'est surtout quelle fils je dois relier entre eux
- marechal_23
- pépé
Pour rire
le fil bleu avec le bleu
le fil rouge avec le rouge
le fil vert avec le vert !
sous réserve que l'autre bout à raccorder ait les mêmes couleurs !
(inspiré de la 7ème compagnie !)
- malekovitch
super merci malekovitch c'est exactement ça que je cherchais, bon juste que moi je veux un interrupteur pour le contacte et je garde mon bouton start du commodo.
Je regarde ce week-end la connectique du neiman, pour voir quelle fil il faut relier entre eux, en espérant ne pas y foutre le feu a ma cafetière hahaahha
Je vais envoyer un MP a chtilapin pour voir comment il a fait
