Claquement Moteur
DamZs
Claquement Moteur
Message par DamZs »
J'aimerais vos avis, voici une vidéo a la clé:
J'ai roulé que 10 kms avec la moto avant sa transformation intégrale, le bruit été présent mais je pensé l'atténué avec une tension de la distribution.
Le jeu au soupapes a été fait récemment avant que je récupère la moto.
A votre avis? Tendeur de distribution? (J'ai tenté d'appuyé sur le tendeur par le trou de visite et sa ne change pas le bruit)
Merci d'avance a tout le monde
DamZs
arrete moi ce moteur tous de suite!
regarde ton jeu au souppape.
regarde ta distri,
pour moi ta un truc qui se prepare.
voir meme un coussinet de bielle
j'ai u un jour le meme bruit ou c'etait un abre a cam HS et c'etai une tige culbuteur qui tapait
DamZs
Message par DamZs »
Oh mince... Sa ne me rassure pas dutout sa... Je sent que je vais retomber le moteur alors...
Dommage qu il n'y ai pas un bon cx men par chez moi pour la mécanique!
DamZs
on est pas loind l'un de l'autre? ta qu'a venir a la maison. enfin evite de rouler avec quand meme.
DamZs
Message par DamZs »
C est vrai qu'on est pas loin. Je vais tomber le moteur et a la rigueur si je ne m'en sort pas je descendrais peut etre chez toi avec mon moteur dans le coffre de la voiture :) . En tout cas c est super sympa de me le proposer!
Vue le bruit, c est trop present pour etre les soupapes non? Réglage de moin de 1000kms.
Je pense que le mieu est d'ouvrir le moteur directement je me trompe?
DamZs
Michael n'est pas tres loin tout dépend d'ou tu ai ,lui est à coté de l'il aux serpents au dessous de Poitiers
DamZs
Message par DamZs »
Sa commence a faire de la trotte Royan Poitier :?
Sinon d autres avis sur mon problème? J'ai "l'impression" que le bruit vien du niveau de l arbre a came ( j ai écouté avec un tube métallique) Sa tape pas mal a cet endroit. J'espère que c est pas trop grave... Si sa pouvait juste etre la distribution ou le jeu au soupapes sa serait bien :)
DamZs
Avant de tomber le moteur, tu devrais reprendre le jeu aux soupapes, le jeu 0.08 à l'admission et 0.10 à l'échappement, la cale doit passer grâcement.
Vérifier les vis de réglage des soupapes, la partie qui va dans le creux des tiges, si usé, il faut changer .
Il faut bien suivre la procédure du réglage du jeu aux soupapes pour ne pas se tromper.
Apporter un moteur dans le coffre d'une voiture ne facilite pas le diagnostic, tu invites un cxman voisin à manger par exemple et il pourrait t'aiguiller sur ce fameux bruit qui pour ma part ressemble à un jeu aux soupapes très mal réglé.
malekovitch
Message par malekovitch »
ça me rappelle mon premier CX acheté 300€ (en francs à l'époque). Au bruit, t'avais l'impression que des boulons se baladaient dans les caches culbus :)
Un chèque et un réglage du frangin plus tard... wiiizzzzz, plus de bruit, enfin, un bruit "normal".
Donc sans trop m'avancer, j'irais également dans le sens de thierry ; un jeu de soupape réglé à la truelle.
Modifié en dernier par malekovitch le ven. 03 janv. 2014 12:21, modifié 1 fois.
DamZs
Message par DamZs »
Salut, ce matin j'ai repris le jeu au soupapes dans les réglés de l'art. redémarrage et toujours le même bruit.
J'ai fait tourné le moteur au démarreur sans les bougies ni les caches culbuteurs pour essayer de localisé le bruit et apparemment,
le clac clac semble provenir de l'arbre a came / ventilateur mais rien de bien sur...
DamZs
malekovitch
Tu as quoi comme jeu de cales ?
DamZs
Message par DamZs »
un jeu BGS de 0.08 a je ne sais plus combien. J'ai fait 0.08 admission et 0.10 échappement. Sachant que les soupapes avaient déjà été réglé par un très bon pro près de chez moi.
DamZs
malekovitch
Ok. Bah si tu penses que ça a été bien fait, et si tu en as remis une couche effectivement... c'est sûrement autre chose... ça doit pas t'aider des masses :)
Il faudrait faire un diagnostic sur place donc.
Sinon sur ta vidéo, tu as des pipes d'admissions "custom" ?? On dirait qu'elles ont fondu ?
DamZs
Message par DamZs »
Reparation des pipes a la colle a pare brise lissé =)
DamZs
claudchen
Message par claudchen »
Un claquement aussi fort je pencherai plus pour un bruit de bielle ou un axe de piston si le bruit est devenu de plus en plus fort au fil du temps contrairement à une bielle qui se fait entendre directement, mais une chaine de distribution peux egallement faire ce genre de bruit, donc dans un premier temps regarder de ce côté. Si tu peux te procurer un ancien stéthoscope de médecine, avec ce genre d’instrument tu peux localiser ce bruit avec un peu plus de précision. :binouze:
Bonne continuation a votre site. claude.
