ma 1100GL side car
ma 1100GL side car
voila quelque ptite nouvelles de mon side car
pas de tres bonne
pour ceux qui le connaisse et qui on ete au millevaches, j'ai u quelque ptit soucy avant pour etre pret. (frein, roulement, eclairage...)
au retour des millevaches, il fallais que j' ouvre en grand oubien que j'accelere fort pour suivre le rithme.
breff ce matin, prise de compression, et paffff le vertict, 5 bars sur 3 cylindre et 6 sur l'autre
le revue technique annonce 12bars!
LA VOILA MA PERTE DE PUISSANCE !!!!
mal heureusement, les coussinet de l'ambielage sont quasi introuvable!
et si j ouvre, je change biensur.
donc voila. encore du boulo en perspective.
si quelqu un a des connessance sur un moteur qui vos le coup, et pas rincer comme la plupart de se qui traine sur le net, faire signe
dommage que la CX n'est pas atteler sinon j'aurai intervertis le side.
:evil: :evil: :evil:
claudchen
Message par claudchen »
Le manque de compression peut venir de l’étanchéité des soupapes, a tu fais le teste en injectant un peu d’huile par l’orifice de la bougie pour voir si il y a une différence. C’est le moyen le plus simple pour le savoir. Si pas de différence ce sont les soupapes en cause et si la compression est nettement différente alors là on peut dire que sa viens des segments ou cylindre à voir au démontage. Donc fait d’abord ce test.
:binouze:
Bonne continuation a votre site. claude.
possible que se soit les souppape.
mais elle me mange un peu d'huile de toute facon
le truc c est que demonter un moteur de gold, celui d'un cx c'est de la rigolade!
prise de compression a froid, je gagne 1 bars sur chaque cylindre
j'suis pas pour l'huile dans les cylindre juste parceque j'ai pas envie d'avoir de l'huile qui rentre dans mon mano, et sur un moteur a plat, l'huile reste en bas forcement
Ben moi j'en ai un un peu démonté sous mon établi.
Le vilo est forcement bon car la machine roulait très bien avant de bruler!
Prix raisonnable bien sur! 8)
tout depend de se que tu appel un peu demonté.
quelle kilometrage, quelle année de moto, quelle numero moteur inscrit dessus.
que manque t'il dessus?
enfin breff dis moi s 'en plus lol :D
aller hop!
c 'est partie pour le demontage est la refection d 'un moteur de 1100GL
j'en ai un vieux en rab ou les compressions parraissent meilleur mais il cogne meme au demarreur. donc bon.
il servira de cobaille si j'arrive pas a le reparer
demain j'ataque! il est deja sur la table d 'operation.
Modifié en dernier par guigui79 le dim. 22 déc. 2013 18:33, modifié 1 fois.
Bon courage.......... :binouze:
merci bien.
il va m en faloir surtout pour trouver de la pieces neuve!
apres j v pouvoir trainer une charrue deriere le side LOL
Stephane 74
Message par Stephane 74 »
met y un moteur de baignoire (bfg pour les intimes),y a de la pièce de partout!! :D
plus de cx
750 xlvr adventure
650 ntx adventure
1200 xtz side tatendo dj
v85tt futur adventure a plus
1200 gs dohc 2012
bientôt 1250 gs !!!
bon alors depuouillage de mon vieux moteur de goldwing.
pfff quelle misere
les coussinet on l'aire tres beau sauf peut etre la ligne d'arbre un peu plus usé que les bielle.
sinon RAS et pourtant il fais un bruit de claquement ce moteur.
y a rien a y comprendre. tout a l'aire beau? sans jeux ni trace suspect.
par contre c 'est un ancien moteur ou un chapeau de bielle a traversé le carter. dou une belle soudure sur le bloc est presente.
j'ai plus qu'a remonté corectement avec des coussiné neuf, et une chaine primaire corecte car celle la est un peu detendu.)
affaire a suivre.
pour avoir des pièces de gl j'ai des adresses bon courage .
GSX1400
Message par GSX1400 »
A l'époque où je cherchais un side, je m'étais intéressé au 1200 GL (avec un Héchard, état nickel, joints de culasses refaits...ça revient souvent ça...).
Je suis allé voir Macke Moto (13) spécialisé dans les Gold.
Je ne sais pas si ça va s'appliquer à ton 1100, mais...
Il m'a cassé la motivation et m'a (TRES) fortement recommandé d'acheter soit une 1500 soit une autre meule.
En vrac et de mémoire :
Pièces quasi introuvables pour refaire les culasses.
Les joints de culasses qui lâchent sont en fait dus à un soucis de la culasse (fonderie qui vieillit et devient poreuse) elle-même. Ca ne sert "à rien" de changer les joints. Les culasses doivent être changées. On n'en trouve plus en neuf. Il s'est fourni un temps aux USA, et cette source est épuisée.
Alternateur "fragile" qui nécessite de tomber le moulin pour y accéder.
Difficulté récurrente pour trouver des pièces dés qu'on rentre dans les entrailles du moulin.
Et les 1000GL (ahhh, une belle Jubilee!) alors?
A considérer comme des engins de collection désormais. Tant que rien ne casse : ok. Quand on veut refaire un moulin (pistons, segments...) : NFP.
Il n'entretien que les 1100/1200 qu'il a vendues ou de gens qu'il connaît. Les autres, il ne veut plus en entendre parler.
J'ai un contact spécialisé GL sur Aix en Provence. Il fait partie du SCCP. Mais je ne sais pas s'il est d'une aide pour tout ce qui est autre que 1500 (attelées ou pas) car je ne l'ai vu que sur des 15 et je n'ai pas discuté des autres GL d'avant.
Le cas échéant, je peux me procurer ses coordonnées. Tu me MP.
Pas pour te casser le moral, mais ça risque d'être un chemin de croix et pas aussi facile de que de cliquer sur Wemoto et cie ou d'aller faire un chèque pour les pièces chez Honda. :oops:
GSX 1400 K2 pour Mr.
Bandit 1200 S K5 pour Mme.
ouai je vois sa. je suis a la recherche de coussinet de vilo et bielle. et pas moyen d'en trouver.
c 'est la couleur vert qui me faut.
j'peu bien m'en faire faire. mais le prix est digne de gagner au loto!
donc pour l'instant stand by.
GSX1400
C'est vrai qu'avec un chéquier sans limites, on s'affranchit de pas mal de difficultés... :lol: :chut1
