Gros souci de freins avant help !!
Darkconcept08
Message par Darkconcept08 »
Salit a tous
Gros soucis avec med freins avant de ma classic
Mc neuf piston neuf et joint neuf...après des purge dans tout les sens rien ne marche
Je pense voir trouver le problème entre le piston et le joint d'étanchéité ya un petit suintement le seul problème c'est que ces deux sont neuf
Je ne sais plus quoi faire :cry: :evil:
Normalement un léger suintement ne justifie pas que tes freins ne fonctionnement pas.
Quand tu dis que rien ne marche peux-tu être plus précis?
Le levier fonctionne? Mais pas les étriers? Le levier est trop dur?
Darkconcept08
Le levier de frein et le mc on l'air de fonctionner les piston sorte et vienne plaqué les plaquettes de frein
Je purge et le mieux que je peux avoir c'est le blocage de ma roue avant lorsque le levier de frein est casi coller a la poignée d'accélérateur.
As-tu une photo de l'endroit où cela suinte? Ton MC a quelle origine?
Cela ressemble à un problème de purge, ce qui n'est pas toujours facile à faire correctement.
Darkconcept08
J'ai commandé le mc chez wemoto
J'ai donné tout le système a un ami pour qu'il me le regarde je ferais des photos dès que je le récupére :)
J'ai essayé de purgé en mettant la poignée de frein en bas et le repartiteur ainsi que les étrier plus haut même sa n'a pas marché
Une petite chose sur le suintement lorsque je met du nettoyant frein entre le piston et le joint d'étanchéité lorsque je freine sa fait des bulles
C'est un MC de CX? D'autre chose? Si ça fait des bulles c'est vraiment pas bon il faut absolument voir ça.
jack
Jack - Miss Custom 2011
Message par jack »
bjr .... ça bulle ?? faut pas mettre du champagne dans le MC !!! je plaisante tu a surement une fuite ...faut revoir tes joints sur toute l'instalation :bye
Darkconcept08
Je suis pas assurer contre l'incendie bordel :evil: je vais la brûlé cette moto
Je plaisante bien sur
Tout les joint sont neuf c'est sa le problème...et tout est d'origine le mc y compris
Si t'a un petit mécano pas loin de chez toi, demande-lui de faire une purge, ça sera vite fait et ça ne te couteras pas cher.
Au moins tu seras fixé.
Moi c'est ce que j'ai fait, je n'ai jamais réussi à faire un purge correctement, en plus, un mécano à les outils qu'il faut...
Darkconcept08
Session mecano faite....
Il a tout démonté tout remonté purgé et bim 97 €
Aie :cry:
Darkconcept08 a écrit :Session mecano faite....
Aie :cry:
Hou là ! Mais il t'a compté combien d'heures de main d'oeuvre ?
Et ça freine bien maintenant, au moins ?
Dés que l'on passe par un mécano, faut passer à la caisse, c'est normal, il doit vivre aussi et payer ses charges. De plus, le prix me semble très correct si le travail est bien fait et que tout marche impec.
auverland86
Message par auverland86 »
97 euros c'est à peine deux heures de boulot! Bonjour les charges, bonjour la France!!!
c'est 1h30 de boulot sans le déplacement dans la région
Darkconcept08
Petit essaie hier soir bhe merci le mecano sa ne marche pas plus qu'avant
