puissance?
gayon
puissance?
Message par gayon »
gayon est content;j'ai retapé une silverwing et j'ai fait 50 klm et tourne comme une horloge.
il y a juste un problème:
la puissance
je suis à fond tout le temps et ca a du mal à monter, j'ai l'impression d'avoir une 125.
j’atteins péniblement les 120 klm/h
je sais qu'elle ne fait que 50 cv, mais est ce normal?
silverwing de 1984 et 68700 klm
vmax de 1987 et 35000 klm
jean-marie
Message par jean-marie »
à mon avis tu tourne à mi puissance,mon Silverwing perso prenait 170--180!!!
gayon
Message par gayon »
rien que pour démarrer, je suis obliger de lacher l'embrayage vers 4500 tr/mn sinon je cale.
et encore,accélérateur à fond je serre les fesses pour sortir du stop au rond point
Vu ce que tu indiques, tu ne tournerais pas sur un seul cylindre? Cela y ressemble furieusement. Pour le vérifier lorsque le moteur tourne, tu enlèves les anti-parasites alternativement. Il y a 3 solutions possibles.
  • Le régime baisse : a priori les deux cylindres tournent.
  • La moto cale c'est qu'elle tournait justement sur ce cylindre.
  • Rien ne change, c'est qu'elle tourne sur l'autre cylindre uniquement.
gayon
Message par gayon »
les deux cylindres fonctionnent
le ralenti est stable
Yann Keller
Oka CX Turbo ?
Oka CX Turbo ?
Message par Yann Keller »
avance?
réglage soupapes?
écartement bogies?
filtre à air?
mes ex CX:
De quelles couleurs sont les bougies? As-tu une grosse consommation d'huile?
gayon
Message par gayon »
la bougie de droite nickelle, celle de gauche humide
gayon
Message par gayon »
je crois que je vais etre bon pour démonter les carbus
Cela dépend, si celle de gauche est humide c'est peut-être qu'elle ne s'allume pas. Quelles sont leurs couleurs?
Et ton huile? Est-ce que ta moto fume?
gayon
Message par gayon »
la moto fume pas.
le ralenti est nickel
c'est juste mon problème de puissance, j'ai l'impression d'avoir un veau de 10cv
comment as tu vérifié que t'es deux cylindres fonctionnent ,en retirant l'anti parasite l'un apres l'autre ou en regardant la chaleur des tubes de sorti des cylindres .
gayon
Message par gayon »
à l'echappement.
peut etre se n'est pas comme cela qu'il faut faire?
les deux échappements font pom pompom
pépé
Message par pépé »
""""""""les deux échappements font pom pompom"""""""""""""
Tu nous fait peur, c'est presque un cycle de HD !!!!!! :)
Aurais-tu bien un moteur de CX ? :D
Je blague !!!! :oops:
Je pense qu'il serait bon de démonter ta rampe carbu et faire un bon nettoyage si le reste est bon (étincelles régulières aux bougies, filtre à air bon)
Cela ne doit pas être grave mais il faut reconnaitre que c'est plus ch... qu'une panne franche.
Revérifie l'allumage des deux cylindres comme je te l'ai indiqué au dessus. Les échappements ne donnent rien à cause de la boîte à fumée qui équilibre les gaz des deux circuits.
