cherche rampe de carburateur 500 cx routière
hello les copains !!!
les travaux vont reprendre sur le blackwing, comme j'ai des souci de carburateur, je cherche une rampe de carburateur de 500 cx routière en très bonne état, ( sur les deux que j'ai a la maison ça pisse comme un panier )
je me tâte a prendre un kit de rénovation, et me dis que si quelqu'un a une rampe en très bonne état qui dort dans un carton je suis preneur, a prix motard.
Rappelle: j'ai pas mal de pièces sur les bras si vous avez besoin !!!
Pour moins de 60€ ICI, tu repars avec des carbus qui ne fuient plus pour un moment et en plus avec un diffuseur et une aiguille neuves qui ont une influence non négligeable sur la qualité de la carburation. :up
Avec une paire de carbus d'occase, tu repars pour des galères de fuites à suivre dans un avenir plus ou moins proche (ils ont dans le meilleur des cas 30 ans). :x
A toi de voir ! :wink:
pour ça papy que je disait que je cherchais carbu en très bon état, sinon effectivement prendre un kit carbu serait bien mieux, je vais attendre voir si j'ai des réponses a cette annonce, sinon juste a coté de chez moi j'ai un gars qui fait aussi les kits carbu des japonaises pour année 80 a 60€ les deux...
a suivre donc
je suis du méme avis que papy twin démonte change les pièces tu seras sur du boulot .
yes les copains, je vais voir cette semaine chez le gars pour les kits, si je prends deux kits on enlèvera cette annonce...
dans le kit y'a t'il les deux joints torique du tube qui relie les deux carbu ?
ranucci
Message par ranucci »
J'ai pris le kit sur motorrad, avec en plus les membrane neuve,
Il y avait bien les 2 joints entre les carbus
ok ranucci je regarde ça de près
merci pour ta réponse
sous vos conseilles j'ai passé commande ce jour pour deux kits de rénovation carbu avec Membrane de coupure d'air et Bouchon caoutchouc pour 83€ FDP inclus
Donc merci de ne pas tenir compte de cette annonce
merci les potos...
Luluuu
Message par Luluuu »
je recherche une rampe de carbu pour mon 400, car j'ai un soucis de diffuseur (sous le gicleur principal) qui a été littéralement détruit par l'ancien proprio et qui est désormais impossible a sortir...
J'ai tout ce qu'il faut pour remettre une rampe a neuf mais il m'en faudrait une ou je puisse démonter ce fameux diffuseur, d’où ma question: sur tes deux rampes qui "pissent comme des paniers" serais tu pret a m'en vendre une a prix motard?
Merci d'avance!
