pneu déformé
zyg
pneu déformé
Message par zyg »
voila, j'ai monté un pneu arr neuf ( metzeller lasertec) sur ma 400 cxe.
J'ai fait environ 5 000 km depuis, et il commence a se déformer.
Le pneu précédent était déjà déformé, je l'ai changé quand j'ai acheté la moto aussi par ce qu'il rester peu de gomme. J'ai mis ça sur le compte de l'utilisation du précédent propriétaire. Je roule exclusivement en solo.
Auriez vous une idée de la cause de cette usure?
Dreamracer
Message par Dreamracer »
C'est curieux ! à t 'il déformer au même endroit ? c'est peu être un défaut sur la jante ! tu as monté la bonne taille par rapport à l' origine?
zyg
Message par zyg »
Il est déformé sur tout le pourtour, en passant la main sur la bande de roulement en sens des creux et des bosses.
J'ai monté la taille d'origine.
Par contre je n'avait pas fait de contrôle de la pression depuis le montage et la la pressions est basse (1.4 bar), peut être.
5000km sans contrôle de pression? Je crois que tu n'as pas à chercher bien loin l'origine de ton problème. Si tu roules sous-gonflé, c'est normal que ton pneu se déforme et s'use irrégulièrement, par "bourrelets".
pression 2 ;2:2 kg en solo .
Si tu ne gonfles pas tes pneus,on peut dire que t'es un drole de ZIG! 8)
hayden
Message par hayden »
ça peut être aussi les amortisseurs usés ou trop souples !!!
Dans l'automobile j'ai souvent vu le cas et sur mon dragstar je viens d'avoir ce cas !!!!!
zyg
Message par zyg »
Ok, merci de vos réponses.
Ça serait a cause du manque de pression, il ne manqué pourtant que 600gr d'air.
Et pour l'avant, c'est quoi la pression?
avec des pneus sous gonflés tu ne devais pas tenir bien t'es trajectoires surtout en virages et les les ronds points c'est la première sensation que l'on constat en conduite on n'est pas dans le sable .
zyg
Message par zyg »
Il faut bien avouer que je ne suis pas un grand pilote,
et pour tout dire, je voyait bien qu'il y avait un truc, mais je n'ai pas penser a ma pression de pneu (honte a moi).
