Combien d'heures pour refaire entièrement un moteur ?
Salut à tous....
Ca y est je vais refaire quand même mon moteur de cx...
Je voudrais savoir combien d'heure faut il compter pour le refaire ?
- microbillage
- nettoyage carbu aux ultrasons et changements membranes, gicleurs...
- changement des tous les joints et de la chaine de distribution
- a voir changement des segments, roulements, rodage des soupapes...
D'avance merci.
A bientôt
- microbillage
D'avance merci.
A bientôt
- jack
- Jack - Miss Custom 2011
le temps le temps ?? tout ce qui y a de sur c'est que le temps c'est de l'argent HI!! HI !!!
Pour faire simple, cela dépendra de ce que tu vas trouver au démontage et de ton outillage et surtout ton savoir faire.
Le moteur de cx semble simple mais il faut tout de même un peu d'outils spécifique pour le démonter proprement et être capable de faire une métrologie pour contrôler l'usure des cylindres, des pistons, du vilebrequin, des coussinets, l'usure de la boite bref, si ton moteur fonctionne bien, refaire la distribution devrait suffire.
Si c'est pour tout mettre en pièces, je dirais 30 heures de travail et le plus difficile sera de trouver des coussinets, des segments, des guides de soupapes ............................
Si tu donnais des détails, nous pourrions sans doute te conseiller pour la grande révision de ta machine.
Kilométrage
Consomme de l'huile?
De l'eau ?
Bruits bizarres?
Rien que pour la distribution, un pro te demandera environ 10 heures de main d'oeuvre.
Kilométrage
De l'eau ?
Bruits bizarres?
