adaptation 900 bol d'or> cx
zoncx
Message par zoncx »
hello la team,
voila une p'tite adaptation d'amorto 900 bol d'or ( merci pimousse) sur un cx 500 pour gagner quelques cm... je suis grand, 1m84 et ca faisait un peu bas, là jme sent mieux!!! si ca peux donner des idées, c'est cool; sinon bah c'est pas grave...
voila les tof:
voila l'origine
un coup de disqueuse
2 tubes de plombar en 20/27 ajustés à la cote "CX"
un peu de soudure, 2 ptits silentbloc" usinés puis emboités et c'est pret à monter.
le resultat, 4,5 cm de plus et franchement pour "nous les grands" ca change tout!!! c'est un regal.
A+ everybody!! merci pimousse i font vintage à mort ces amorto!!!
DUCMONSTRO
Message par DUCMONSTRO »
sympa la modif, mais sans la bague en acier au centre (pour éviter le frottement acier / caoutchouc) ça va tenir longtemps?
pourqoi ne pas tout simplement rallonger la fixation en intercalant un morceau de fer plat a bonne longueur ?
pimousse
Message par pimousse »
Salut Eric :hello
Trop fort ta modif. t'as bien bossé ! Je me demandais bien comment t'allais les adapter :crazy
Impéccable, beau boulot et propre :up
:binouze:
zoncx
Message par zoncx »
sistero a écrit :pourqoi ne pas tout simplement rallonger la fixation en intercalant un morceau de fer plat a bonne longueur ?
bah en fait je vois pas trop ce que tu veux dire... je vois vraiment pas comment les relever avec un bout de fer plat mais je vais y reflechir :kelkon mais esthetiquement c'est comme d'origine là au moins.
merci pimousse
J'imagine que Sistero veut parler des amortisseurs d'origine sur lesquels il suffirait de souder deux fers plats sur la bague inférieure et ensuite de faire ton montage en coupant les fers plats à la longueur désirée.
Mais ton travail est superbement ( et ingénieusement) réalisé et c'est vrai que les amortos ont un super look : félicitations ! :up
le centre de gravité va etre beaucoup plus haut la tenu de route va etre modifiée .
zarh
Message par zarh »
Beau boulot pour la soudure !
va falloir que je prenne des cours parce que je galère trop avec mon poste à arc ! :(
desolé suis confus, je m'ai trompé, j'implore le pardon, je recommencerai plus (doigts croisés) trés beau boulot (un peu de pommade) superbement réalisé (encore une petite couche) jamais un travail aussi soigné( bon la j'arrete aprés ca risque de faire fayot)
zoncx
Message par zoncx »
:lol: mdr sistero ... nan mais je vois ske tu veux dire du coup maintenant, mais visuellement j sais pas si le resultat aurai été bien..enfin faut tester quoi!!!
du coup pour la tenu de route j'ai roulé une 60 ene de borne depuis et ca reste toujours un velo, pas de "mauvaises surprises", à voir dans le temps.
pour la soudure achete un poste TIG si tu veux faire du boulot précis, y en a à 300 euros des neufs, à l'arc c'est trop galere les petits truc...
zoncx a écrit ::lol: mdr sistero ... nan
c'est fait voir ici http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=8078 :D mais c'est un MIG
la soudure à l'arc n'est pas plus difficile que le reste il faut simplement avoir le bon réglage avec la bonne baquette ;c'est comme tout les postes electrique ou à bouteilles ; bonne préparation des pièces à assembler un bon réglage ( buse et puissance ) et c'est tout bon .
suis d'accord jacques, mais bon j'ai une préférence pour le mig pour la tole fine genre boite a fumée, j'en ai un peu ras le bol de passer plus de temps a reboucher les trous que j'ai fait avec ma baguette que de faire le cordon, le Mig permet de souder de la tole de 5/10 eme sans trop de probléme, et le chalumeau voir le prix des recharges (avant j'allais a l'atelier utiliser le chalumeau, mais un imbecile d'ingénieur a trouvé que c'était inutile, donc plus de chalumeau :cry: )
pour la tole fine c'est sur à l'arc c'est plus chiant il faut prendre les baguettes super fine ;au semi aut c'est mieux il n'y a pas photos pour tout ce qui est en tole fine j utilise les bouteilles pour l'instant .
bw
Message par bw »
avec l'arc, et comme je n'ai que ça, je prend souvent des baguettes inox, je trouve que ça va mieux pour les pieces delicates.
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
peugeot 304 coupé 73
