ouverture du moteur
boosta
ouverture du moteur
Message par boosta »
Voilà je m'explique
cette hiver j'aimerais bcp ouvrir le moteur histoire de voir l'état général et de refaire certaine chose qui peuvent être importante
du style :
chaine de distribution sachant quelle a 104 000km
une petite segmentation
j'ai également mon ventilo a changer car il est cassé ;-)
donc ma question est assez simple, je n'ai aucune notion de mécanique, et je voudrais savoir si avec seulement la revue technique il était possible de se lancer dans de tel chose et si c pas trop difficile?
le top serait de faire ça en duo avec une personne qui si connais histoire de me montrer et de me corriger si besoin mais j'en demande un peu trop a mon avis
merci d'avance :lol:
jack
Jack - Miss Custom 2011
ouverture du moteur
Message par jack »
BJR A MON avis la revue technique ne dit pas tout .... mais il y des POSTS la dessus et certains pro de la mecanique sur les forums cx .com vont ce faire un plaisir de t'aider .... donc te fait pas de souçis (prepare tes cles a pipes et tout le reste :bye :bye
Patbs
Message par Patbs »
je n'avais jamais changer un embrayage (sur ma transalp) et grâce au forum ad'hoc j'y suis arrivé tout seul.
pour la CX je me lance dans le changement du joint mécanique, (en commande), et des pistons de frein Av (pas encore reçus) et du maitre cylindre (ça c'est fait!).
le secret de la réussite, ne pas vouloir avoir fini avant d'avoir commencé et d'avoir un bon outillage et de ne pas utiliser un tournevis comme extracteur par exemple.
un Café bien serré !
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Transalp 600 - une CX 500 - une CooperS
que du bonheur !
chipoman22
Message par chipoman22 »
perso je viens de faire de la place dans mon garage pour pouvoir officier sans problème et achat d'outils !!! reste plus qu'à trouver dans 5 ou 6 mois un projet à réaliser...
voiture, bateau, et maintenant CX !!
avant 600 xjn de 2002
maintenant 500 CX de 1981
ouvrir le moteur en lui même est à la portée de tout le monde je pense, sous réserve d'être minutieux et d'avoir un minimum d'esprit mécanique.
Il te faudra en plus quelques outils de bonne facture, et probablement des outils particuliers (surtout pour distribution)
Ensuite, prend le temps d'accumuler les pièces dont tu as, ou auras besoin pour éviter d'ouvrir ton moteur 2 fois en 1 an (ce que j'ai fait à l'époque): les joints de toute sorte, la chaine, l'alternateur , et je ne sais quoi d'autre.
Prépare toi un endroit où tu pourras travailler tranquillement (du style évite ta salle à manger ou la salle de jeu des gamins).
Va faire un tour sur le forum "archives". Il y a pas mal de posts qui pourront t'aider. Après, il faut prendre le taureau par les cornes.
Fred, pourquoi éviter la salle à manger ? C'est super un moteur de CX sur la table, les invités mangeront à la cuisine ! :lol: ..........ou dans le garage.......................
Doc'torquee
Message par Doc'torquee »
Quand Madame a vu la photo , s'est cheveux se sont dressés sur sa tête ! ... c'est normal ou pas ? :lol:
(Salut Jean mi ! ) :respect:
____________________
Think different...
t'on moteur a un bruit suspect ! il consomme de l'huile ! pour le ventilateur si il est abîmé il faut le changer mais pour le reste un moteur qui tourne bien il ne faut pas le démonter pour voir ou tu veus changer la chaîne ,le joint mécanique ;les patins tendeur ,tout les petit joint et si tu as encore un ancien alternateur dedans le changer avec un nouveau car si tu ne le change pas il va te refaire le coup du père françois et tombé en panne au bout de quelques kms .
C'est pas normal les cheveux qui se dressent sur la tête, Denis. :(
Si ta femme n'apprécie pas le moteur dans la salle à manger, mets le dans la chambre ! :lol: :lol:
A bientôt :binouze:
Doc'torquee
Ok , j'essayerais ça :up .
Au fait, moi c'est David... :lol: :P
A bientôt . :binouze:
Think different...
trapadelle
Message par trapadelle »
Quand Pat le zen et Jean-mi comparent leurs motos, ils ne se contentent pas de les regarder côte à côte, comme ça, en touriste dans la rue :
Ils vont vraiment au fond des choses :
"-Oh, regarde mes jolis coussinets !
- C'est rien, t'as pas vu mes bielles ? Elles sont trop sexy !!! "
:lol: :lol: :lol: :lol:
:oops: Excuses-moi, David ! Ma mémoire flanche de temps en temps........... :(
Trapadelle, y'a pas de demi-mesure avec le Patounet ! :lol:
Doc'torquee
Pas de soucis , tu seras à l'amende d'une binouze la prochaine fois qu'on se verra. :lol: :binouze: :binouze:
Think different...
