Traces embrayage étranges
Deblau73
Message par Deblau73 »
Comme mes vitesses passaient assez mal sur ma CX650E (de 1ère au point mort surtout); j'ai décidé de vérifier l'embrayage à l’occasion de la vidange.
L'épaisseur des disques est bonne mais les ressorts semblent fatigués (38 mm et la RT indique 37,9 limite).
Quelle est la longueur lorsqu'ils sont neufs?
Mais j'ai surtout découvert des traces qui m'inquiètent:
Il semblerait que la cloche frotte contre le carter alors que toutes les pièces semblent en place (rondelle au fond..).
Si quelqu'un a une idée?
Merci, merci!!!
Laurent
Deblau73
Encore moi!!
Je suis un peu bloqué avec mon embrayage démonté :(
Je ne sais pas trop quoi faire car je ne vois pas pourquoi il y a ces traces de frottement!
Est ce que quelqu'un a déjà vu cela?
Merci d'avance!
Laurent
il te manquerait pas une rondelle j'ai plus le plan en tête mais vérifie sur une rt
quoi que ce qui est étonnant le carter lui n'est pas touché
Deblau73
D'après ce que j'ai vu sur la RT, il n'y a qu'une seule rondelle épaisse qui vient contre le roulement (je l'ai bien)!
Si c'est bien le carter qui est touché (trace plus claire).
Laurent
question bête t'on carter avait bien sont joint ? .
Deblau73
Je ne vois pas de quel joint tu veux parler.
Le carter qui est touché c'est le carter moteur (la deuxième photo) dans lequel il y a le roulement de l'arbre primaire avec la grosse rondelle.
Ce qui a frotté, c'est la cloche d’embrayage (la première photo).
En fait cela frotte comme s'il manquait la rondelle du fond (mais ce n'est pas le cas) ou peut être le roulement à aiguilles qui aurait du jeu (difficile à vérifier)??
Bonsoir
Si tu es persuadé que ta cloche frotte sur le carter,soit tu mets une rondelle en plus pour faire un déport,soit tu grattes ta cloche d'embrayage ou ça frotte.
De toute manière,ce n'est pas ça qui t'empèche de trouver tes vitesses! 8)
Deblau73
Oui, j'avais bien pensé mettre une rondelle mais cela cela ne donne pas l'explication du problème!
En cherchant, j'ai remarqué qu'il a un jeu de 0,4 mm minimum entre le roulement avant d'arbre primaire et le carter. En clair le roulement n'est pas en butée! cela pourrait expliquer le frottement!
Est ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est normal?
Merci!
est-ce tes cames de ton roulement sont bien en place ou peut être carrément usé ce que je trouve bizarre c'est que tu n'as pas de trace sur le carter
Deblau73
De quelles cames veux tu parler??
Pour les traces, elles sont là:
le roulement qui est en place n'est peut etre pas d'origine et est moins épais ,control sont épaisseur et si cela se confirme rajoute une rondelle .
Deblau73
Pour mesurer l'épaisseur du roulement, il faut que je sorte tout! :(
et oui
Deblau73
Non , le carter en tôle est bien en retrait car il y un décroché sur le carter alu (je viens de vérifier)!!
