Ca patine ça monte dans les tours..... Pb Embrayage???
Bombux
Message par Bombux »
Bonjour a tous alors voila j'ai un petit soucis que que je voudrais bien résoudre, car comme tout soucis il y a une ou des solutions.
Je démarre ma CX Cougar ;) 1ére, 2nd, 3éme nickel je prends les tours sans problème jusqu'à 8000 pas de sensation de glisse le moteur tourne rond et si j'ai besoin de mettre un coup de gaz rapide ça suis.
Par contre en 4 et 5 jusqu'à 5500 tours nickel et là... le coup de pied au cul.... non je reste sur place ça donne une sensation d'emballement moteur de tourner a vide, ça n'entraine plus si j'essore la poignée un peu vivement. Pourtant en progressif je monte tranquillement en 4 et 5 dans les tours jusqu'à un petit 160km/h.
Est ce mon embrayage?
Cxement et Motardement
salut, déja verifier le jeu du cable d'embayage, et le coulissement dans la gaine, peut etre voir pour une huile plus fluide, autrement envisager le changement des disques garnis au mnimum
quel kilometrage ta CX ?
Bombux
Re :)
alors voici la C.N.I de la Cougar
Mise en circu: 1980
Kilométrage : 580000 km environ acquise a 520000 km en octobre 2011
Ok je regarde le jeu, le câble coulisse nickel je le graisse tout les 2mois environ, et l'huile je la nourrie avec de la 10w40 de chez carf-auch-clerc.
Cxement et motardement
C'est déjà beaucoup de kilomètres pour un embrayage t'aurais pas mis un zéro de trop ???? :lol:
Bombux
Salut elle et pas super ma blague involontaire :-) bon en effet un 0 de trop mais je compte bien lui mettre 580 000 avant de la jeter à la benne ma Cx ;-)
Bon sinon j'ai modifier la garde sur la gaine et en redonnant un peu de souplesse à tout ça on dirait que ça va mieux.
À voir à l'usure et avec le temps. Je vous en reparle dans 522 000 km lol
