d'abord, test de la batterie (elle a quel âge ?)
- tu utilise un pèse acide et tu teste chaque compartiment (pas cher chez norauto): vert c'est bon, rouge c'est HS. Si tu as un élément de mort tu peux changer de batterie.
En gros, un pèse acide, c'est un tube que tu plonge dans chaque compartiment de la batterie et avec une poire tu aspire le liquide. Un fois le liquide dans le tube, un floteur te dit ok ou non en fonction de l'acidité. Après tu sors le tube au ras du trou et tu remets le liquide dans ta batterie (attention aux projeciton, c'est dangeureux pour la peau et le yeux)
Après, si la batterie est bonne, tu testes l'alternateur (avec un voltmètre en continu sur 20V)
- les fils sur les polarités qui vont bien et moteur en route, environ 2000-2500 tours, tu dois avoir 14V environ. Si tu l'as pas, c'est probablement l'alternateur qui recharge pas. Après on va vérifier.
- Là tu va sous la selle (ou derrière le cache latérale) et tu trouve un sucre avec une arrivée de 3 fils jaune. Tu débranches ce sucre (ou ce connecteur). Tu met en 20 V alternatif et tu mesure sur la partie du connecteur qui est au bout du câble qui sort de l'arrière du moteur 2 fils par 2 fils (donc 3 mesures), moteur tournant au même régime que tout à l'heure. Tu dois avoir à chaque fois environ 16V. Si une des mesures est franchement différente c'est confirmation que l'alternateur est mort.
Si tu as obtenu sur cette 3ème vérification un contrôle ok, c'est certainement le redresseur qui est entre l'alternateur et la batterie.
