Utilisant , en ce moment , peu mon Custom , j'avais mis en charge ma batterie .
Après branchement de celle-ci et démarrage plus que correct , je m'aventurais dans ma rue ( sans casque , ouh la la ce n'est pas bien )pour la faire un peu chauffer et monter un peu plus dans les tours qu'au ralenti .
Je croise un voisin/copain et décide de lui passer le bonjour en m'avançant dans son allée .
Et la ventant de son bon fonctionnement , celle-ci se mit a toussoter jusqu'à ne tourner que sur un cylindre !!!!
Mince de zut de crotte encore ce carbu de droite qui fait des siennes ( ce qui m'étonnais quand même ) .
Je rentre chez moi sur le seul cylindre fonctionnant ( ça ne marche pas très fort )
Aller , c'est parti démontage du réservoir , teste des bougies celles-ci donnent une étincelle correct démontage de la cloche du carbu incriminé !!!
Puis une étincelle jaillit dans mon cervelet , je vais inverser les bougies pour voir et devinez quoi .
Ce n'était que la bougies et pourtant , celle-ci produit bien une étincelle !!!!Mais certainement pas de bonne qualité .
Espérant ne pas vous avoir trop ennuyé
