Problème électrique étrange!
Charlie
Message par Charlie »
:hello
Bonsoir aux membres du forum.
Je suis nouveau sur le site et heureux possesseur d'une CX 500 de 1982 depuis quelques semaines.
Je commence une petite rtévision de la machine et je tombe sur ça:
Image[/img]
Je ne trouve rien de correspondant dans la RTM.
Sachant que ces fils (rouge et bleu) ne sont branchés nulle part.
Si quelqu'un a une idée, car je ne sais pas de quoi il s'agit.
Merci d'avance pour votre aide. :bye
il y a eu des modifications car sur la photos on aperçois un relais qui n'existe pas d'origine sur les cx ,certainement pour des anciens phares
Charlie
Merci Jacques pour ta réponse.
Donc ça veut dire que je peux supprimer tout ça sans souci?
Pour la partie correspondante au relais, oui, si effectivement tu n'as plus de feux additionnels ou autre accessoire électrique.
Par pitié, respectez la taille des photos 800 X 600 c'est parfait !
Tu as un relais additionnel donc s'il ne sert à rien, l'enlever c'est plus sur.
Par contre il a pu être mis sur le circuit de code ou de phare donc bien vérifier le branchement dans le phare du faisceau d'origine.
