Bonjour tous le monde
Voila mon problème.
Je n est pas d étincelle sur mes bougies.
J ais fait toutes les vérification nécessaire ( teste des résistances sur l alternateur, débrancher le fil noir/blanc,changer les bobines d allumage) rien n y change . Mais je ne sais pas comment tester le boitier cdi vue que mon brave chien a eu la délicatesse d arracher les pages de ma revue technique ( si quelqu'un a un en trop je suis preneur) .
Autre problème dans le phare il y a un fil vert a liserer bleu qui et débrancher mais je ne pense pas que le souci vienne de la .
Merci d avance pour vos réponses
billy
pas d etincelle
Heuuu salut a tous les deux , j ai le meme soucis quelqu un pourrais m aider aussi , en revanche moi je n ai pas la revue technique , j ai testé et meme changé , bougie ,faisseau ,bobine, et meme boitier d allumage (enfin je croit) verif de masse et ...... toujours rien
Merci d avance
Merci d avance
Quand sa va paz envoi du GAZZZZZ !!!
Ki one, il serait bon que tu ouvres ton propre sujet afin de faire le bilan exact de ton (tes) problème(s) et de ce que tu as fait ou pas dessus. Pour la RMT, c'est quand même un indispensable et pour tout un tas de raisons. Et non loin de chez toi tu as Cikou qui devrait pouvoir t'aider (s'il le veut bien).
