probleme de demarreur
yaco47
Message par yaco47 »
mon moteur ne demarre plus je suis obliger de jouer avec le relais pour le faire demarrer qui peut m'aider amicalement yaco du 47 :help
bien le bonjour du lot et garonne je viens de me faire plaisir en achetant une honda cx de 1978 avec 91000km aux compteur j'ai hates d'avoir des messages de membres de hondacx.com
Salut, il faut que tu en dises plus. Quels sont les bruits, est-ce que le démarreur fonctionne ou pas, bref, ça ne démarre plus c'est malheureusement trop vague.
yaco47
re
si il demarre le moteur mais lorsque je actionne au bouton du guidon il se passe rien :help
Est-ce que tu as un petit "clac" lorsque tu actionnes le démarreur et qu'elle ne démarre pas?
Et question bête, as-tu vérifier ta batterie (Niveau d'eau, voltage) ? Car si elle est trop faible ça peut être un symptôme.
yaco47
re
la batterie est neuve et parfaitement charger je n'entend rien au niveau du demarreur :help
Il semblerait que tu sois victime du tristement célèbre "faux contact au bouton de démarreur" :(
Une seule solution : démonter ton commodo droit (après avoir pulvérisé du nettoyant contact sur la prise au cas où) et bien nettoyer tout ça.
je te conseille pour ça de désaccoupler les cables de gaz et la prise du circuit électrique et de procéder au démontage du commodo sur une table : il y a des petites vis qui ne demandent qu'à s'égayer sur le sol de l'atelier ! :lol:
Bon courage !
yaco47
je pense qu'il n'y a que cette derniere solutions je te remercie PapyTwin et volatyl et je vous tiendrais de l'evolution de la panne :zboing-zboing
