Messages : 1176 Enregistré le : sam. 04 sept. 2010 21:52
Localisation : Saint Silvain Bas le Roc dans la Creuse mais berrichon de naissance
Message
par marechal_23 » sam. 22 janv. 2011 16:58
C'est l'hiver et le moment des travaux.
J'ai donc attaqué une petite remise en état
Au départ, c'est ça
Je commence par la fourche
Les joints Spy seront changés et les caches poussières trouvées au Canada aussi
Ce qui me me gène le plus, c'est l'état des tubes un peu rouillés entre les deux tés
Modifié en dernier par
marechal_23 le sam. 22 janv. 2011 17:31, modifié 1 fois.
Gérard CX 400-500
Messages : 1022 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 20:42
Message
par Gérard » sam. 22 janv. 2011 17:14
Messages : 9336 Enregistré le : jeu. 24 janv. 2008 07:17
Contact :
Message
par Volatyl » sam. 22 janv. 2011 17:14
Il ne manque pas un truc dans ton message?
Contact :
Message
par Volatyl » sam. 22 janv. 2011 17:17
C'est peut-être ça, au départ il n'y avait rien
Message
par marechal_23 » sam. 22 janv. 2011 17:35
Oh là haut, descendez jeune homme qui menez vieillard à barbe grise. Il faut que je m'habitue aux images à redimensionner.
Contact :
Message
par Volatyl » sam. 22 janv. 2011 17:50
Rien à dire, c'est impeccable. Pourras-tu faire une photo de tes pots qui ont l'air très artisanaux?
Contact :
Message
par Volatyl » sam. 22 janv. 2011 17:54
Je vois qu'il te manque le tour de radiateur. Il y a peut-être d'autres pièces manquantes aussi. N'hésite pas à passer des annonces il en traîne toujours un peu partout.
Message
par marechal_23 » sam. 22 janv. 2011 18:04
L'échappement est un Sébring . Le silencieux est abimé mais je vais boucher les trous.
Messages : 1675 Enregistré le : mar. 29 sept. 2009 09:03
Message
par Ben » dim. 23 janv. 2011 09:30
Bon courage et pour la rouille entre les deux tés de fourche si ce n'est qu'a cette place,
pas de soucis .
Messages : 6375 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 18:05
Message
par jacques segret » dim. 23 janv. 2011 16:35
pour le cache radiateur vérifie l'entre ax des trous de fixation du cache radiateur car il y a de mémoire environ 2 cms de dif entre les model 78 et ceux d’après 80 en al plus simplement des qu'il y a le petit par brise sur le té de fourche ou le model ou les caches en plastique ont étés retirés sur les rivets de roue
Message
par marechal_23 » dim. 23 janv. 2011 22:40
Je pense que c'est le bon modèle pour toi.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
Je te le fais 35 Euros port compris.
A+++ Gérard
J'ai une caisse avec pas mal de pièces. Le cache doit être dedans. Merci pour l'offre.
Message
par marechal_23 » sam. 29 janv. 2011 13:32
J'ai reçu un peu de visserie en remplacement des cruciformes d'origine
et je vais passer les carbus aux ultra sons. Merci pour les tutos de ce site.
Contact :
Message
par Volatyl » dim. 30 janv. 2011 11:20
tu sais, un seul jeu de visserie convient à un jeu complet de carburateurs. D'ailleurs ils sont très complet puisqu'il y a même la vis sous le cache noir dans le carbu, c'est dans le tuto de mémoire.
Avec toutes tes pochettes tu as de quoi faire pour plusieurs générations ^^
Gérard CX 400-500
Message
par Gérard » dim. 30 janv. 2011 18:20
D'après les photos des sachets de vis il peut changer toutes les vis du moteur.
A+++ Gérard
