Frottement roue avant...
ostiefortwo
Message par ostiefortwo »
J'avais, avant le changement de la fourche, un grincement / frottement au niveau de la roue avant et/ou de la colonne de direction. Depuis le changement, c'est bien pire...Je ne vois rien qui frotte...Des idées ? Merci !
Regarde si tes pistons rentrent bien. Un mauvais retour de piston provoque ce frottement. Les causes? Trou de retour partiellement bouché dans le maître cylindre (sujet très courant dans le forum) et/ou joints de pistons à changer (je parle des étriers).
