bw a écrit :salut a tous,
ca recommence,le fusible saute lorsque j'allume le phare. c'est l'occasion de se replonger dans le schéma.
comme je m'en suis refait un plus clair que le schéma global, je vais le mettre ici avec une methode pour localiser la panne pour ceux
pas trés chaud avec l'electricité.
recherche de panne si l'allumage du phare fait sauter le fusible au guidon ou le principal.
(ne concerne pas une panne sur le circuit feu de position)
1 ) bien verifier que le fusible au guidon soit bien positionné et ne puisse pas toucher le couvercle.
- dans le doute refaire un essai couvercle ouvert.
2 ) c'est le fusible principal qui saute
- etre sur d'avoir un fusible 10A au guidon et 20A en principal (sinon revoir lequel saute)
- verifier la partie A
3 ) c'est le fusible au guidon qui saute
- souder 2 fils à une ampoule 12v et la brancher au bornes du fusible superieur.
- débrancher la lampe du phare de la moto
bouton droit en position phare
l'ampoule "test" s'allume soit en code, soit en phare (bouton gauche)et le temoin "plein phare" fonctionne
- la partie C est à verifier.
-le temoin "plein phare" ne fonctionne pas , la panne vient de son circuit.
l'ampoule "test" s'allume en code et en phare (bouton gauche)
- la partie B est à verifier.
l'ampoule "test" ne s'est pas allumée
- verifier/changer la lampe du phare et sa prise.
le phare fait sauter le fusible: recherche de panne élec.
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
