Roue de 500 CX sur fourche 650 E ???
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Salut à Tous.
Pouvez vous me dire les modifs à faire pour adapter une roue avant de 500 CX sur une fourche de 650 E.
C'est pour avoir les roues de même style sur mon café racer.
D'avance merci.
Amitiés Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Faut présenter la roue, l'axe n'est pas le même, voir si les disques de E vont sur une roue de classic, espacement disques fourreaux, bref quelques entretoises à faire sans doute.
Pour ma part, l'idée était de monter train avant de 900 ou 1100 Bol D'Or pour avoir justement le même style de roue mais avec un meilleur freinage. Au niveau té de fourche cela devrait se monter sur le cx.
Perso, sur ma Silver il y a une fourche, des étriers, des disques et une roue de CBX 1000
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Merci de répondre aussi vite !!!!!!
(PAR DES MESURES PRISENT SANS ESSAIS)
Apparemment l'axe de roue des 650 à le même diamètre que celui des 500.
Les disques de frein devraient monter aussi.
C'est surtout l'épaisseur de la roue qui est plus étroit sur le 500.
J'ai bien pensé aussi aux entretoises mais du coté gauche il y a le capteur du compteur de vitesse auquel
un cran de blocage est positionné sur le fourreau de fourche.
L'axe des tés de fourche est le même que celui des 500
Je vais me pencher sur le problème et vous tenir au courant.
J'ai une fourche complète de 650 E avec la roue et je dois faire avec.
CX Amitiés
