vis du filtre à huile bloquée
mimiche
Message par mimiche »
salut ,
tout est dans le titre ,cet aprèm vidange ,déjà j'ai eu du mal à avoir la vis de vidange ,collée par la peinture que l'artiste peintre a mis pour repeindre le moulin ,et ensuite impossible d'avoir celle du filtre .
J'ai essayé avec une douille de 12 6 pans 1/4 et j'en ai pété le réducteur :o
Avez vous des idées ?
Déjà changer de douille ,passer en 3/8 et chauffer un peu la vis ?
tom44
Message par tom44 »
Salut mimich,
Même problème au printemps dernier, j'ai abimé les pans de la vis de couvercle à force.
Ensuite, j'ai pris une clé à filtre, celle avec un arceau en métal que l'on ressert autour du filtre. J'ai donner un coup de marteau sur la tête de la vis centrale ( le moteur étant chaud ), puis avec une cale en bois, j'ai tapoté les ailette du couvercle tout en tournant la vis à l'aide d'une multiprise.
Pour ma part, ça a marché, j'ai quand même cassé un ptit morceau d'ailette du couvercle.
Voilà, bon courage.
Thomas
tom44 a écrit :puis avec une cale en bois, j'ai tapoté les ailette du couvercle tout en tournant la vis à l'aide d'une multiprise.
Tout pareil, surtout que c'est tendre, faut faire attention. Encore un qui a serré comme un goret.
mimiche
tom44 a écrit :Salut mimich,
Voilà, bon courage.
Thomas
moteur chaud ,la je suis de la revue , j'ai vidangé .
Je vais commencé par décaper toute la peinture et je verrai ensuite ,merci
mimiche
je l'ai eu en forçant et avec une bonne clé à pipe .
Rien ne vaut une bonne pipe.
mimiche
tu l'as dit :) :)
