Taille des pneus
PAPYMOTO
Taille des pneus
Message par PAPYMOTO »
mon pneu AR. est lisse,je dois donc le changer,pour l'instant elle est équipée d'un Michelin Macadam 120/90/18,j'ai regarde chez dafy moto ,ils n'ont aucun pneu dans cette taille,puis-je monter sans problème un 130/80/18,voir un 130/70/18?sSi ceux qui savent veulent bien me répondre ce serait sympa.merci :?
496 Turbo
Message par 496 Turbo »
Salut Papy,
Un 130/80/18 va passer tout juste au niveau du prolink mais si c'est un michelin, il passera pas (vu son profil).
L'idéal est la taille préconisée par Honda, 120/80 18.
Chez Bridgestone, le BT45 (R) est très bien pour ces motos.
Tu peux le trouver facilement je crois.
Ici par exemple AG
Jean
Pour ma part, je vais mettre à l'arrière le pneu de ma custom qui est un 130/90 x 16 Dunlop D404 Harley Davidson qui a un profil assez particulier par rapport à un Michelin au mêmes dimension qui permet de démonter la roue sans dégonfler le pneu ce qui n'est pas le cas autrement. Mais en même temps je n'ai pas de prolink non plus.
PAPYMOTO
merci les copains, je vais fouiller le net d'après vos explications?et quelle célérité de votre part! :bravo:
Pour info, je déplace cette discussion dans la partie "pneu"
axel racer
Message par axel racer »
pour ma part sur ma routère j' étais montés en macadam, j' ai changé pour du bt45 sa me change la vie :moto:
et j' ai pus les commandé chez dafy trés facilement
496 Turbo
PAPYMOTO a écrit :merci les copains, je vais fouiller le net d'après vos explications?et quelle célérité de votre part! :bravo:
Ah oui, j'oubliais ta proximité de la France.
Va voir du côté du village motard à Ronchin (Lille), ils ont tout ce qu'il faut pour moins cher que "chez-nous".
Jean
eric02
Message par eric02 »
Salut papy moto,
Sur ma 650 j'ai monte des pneus neufs chez momignies pneu près de Chimay en bridgestone BT45 120/90/18 et 100/80/18 . Très bons pneumatiques et en plus prix imbattable... Moins cher avec le montage que de les commander sur le net... Avis au amateur.
salut
LA CX, CE N'EST PAS UNE MOTO MAIS UN ART DE VIVRE...
PAPYMOTO
C'est combien ça moins que sur le net?merci pour le tuyau :)
manucx29
Message par manucx29 »
Sur ma routière je montais des metzeller le top , j'ai été déçu de michelin macadam, de vrais savonettes....... michelin en pneu moto ne m'a jamais convaincu :binouze:
ZAN
Message par ZAN »
volatyl a écrit :Pour ma part, je vais mettre à l'arrière le pneu de ma custom qui est un 130/90 x 16 Dunlop D404 Harley Davidson qui a un profil assez particulier par rapport à un Michelin au mêmes dimension qui permet de démonter la roue sans dégonfler le pneu ce qui n'est pas le cas autrement. Mais en même temps je n'ai pas de prolink non plus.
Volatyl, tu parles certainement d'un CX custom, qui est en 16pouces, la roue complète se monte sur une routière, mais pas le pneu de custom (en 16) sur une roue de routière (en 18 ) :wink:
Effectivement je parlais bien de la roue complète et non du pneu, la remarque est bonne à souligner.
