j'ai parcouru le forum mais pas de réponse à mon prob de charge, j'ai testé le redresseur regul et l'alternateur suivant les indication de la RMT et d' un poste de jean trouvé sur le site tout semble OK.
mais en contrôlant moteur tournant à 3000, entre deux fil jaune sortie de l'alternateur j'ai 3.6 volt, un peu faible pour charger la batterie (mesure faite avec un metrix)
quel est mon prob ?
constatation : une cosse de cable jaune a effectivement chauffé
Help ALTERNATEUR ??
- Cigogne13
Help ALTERNATEUR ??
Roule avec bonheur sur une 650E
Bonjour et bienvenue, tu devrais te présenter dans la section des présentations c'est toujours mieux. Pour ton problème d'alternateur, peux-tu aussi présenter ta machine (modèle, kilométrage etc) et des photos sont toujours appréciées. C'est très bête, mais vu de loin comme ça, j'ai l'impression que ton alternateur ne va pas bien du tout. Mais je préfère laisser parler ceux qui savent.
- Cigogne13
Ok
aprés recontrole et re mesure, c'est mon alternateur qui à mourru
mais.............
je n'ai pas les outils, ni la place, ni les connaissances et même pas trop le temps de faire l'opération a carter ouvert...
Y-a-t-il dans la région AIX/Marseille un mécano compétant et pas trop ruineux ?
merci d'avance.
en attendant je vais ressortir ma 500XLR (qui est a vendre par ailleurs)
mais.............
merci d'avance.
