lève soupape maison
lève soupape maison
Au départ c'était pour LaDuf, mais obeissant servilement à l'administrateur , je le place ici pour qu'il puisse servir à un max de CXgens ................ et autres pourvu qu'y ait des cardinaux (c'est comme ça que LaDuf appelle les "sous-papes").
Il faut : - une rondelle d'un diamètre adapté à celui des soupapes et sûrtout des coupelles, entre 10 et 15cm de fer rond diamètre "ce que vous voulez"
de quoi souder et une perceuse d'établi (même en panne ! ) .
Donc, après le petit bricolage du matin voilà l'objet.
Image Image
on place la culasse sous le bati de perceuse et on la cale avec un bout de bois sous la tête de soupape.
On applique l'objet sur la queue de soupape et on abaisse la perceuse : le ressort se comprime, la queue de de soupape remonte par le trou de la rondelle du "bidule" et ............. il suffit de retirer les coupelles.
On relâche ensuite la pression en relevant la perceuse et .................... on recommence avec une autre soupape.
à vous de jouer !
Je garde mon lève soupapes Facom, il m'est fidèle depuis 35 ans mais l'astuce avec la perceuse à colonne est exellente. :bravo:
J'ai une perceuse à colonne, il me reste à fabriquer l'outil ! :lol:
pour ceux qui n'ont pas de perceuse à colonne je viens de trouver ça sur Ebay
lève soupape universel
ça parait bien fichu, pas encombrant et assez universel.
gusdédé
Gusdédé GL 500 Café Racer
Message par gusdédé »
PapyTwin a écrit :pour ceux qui n'ont pas de perceuse à colonne je viens de trouver ça sur Ebay
oui :bravo:
je réalise grace à ce truc que mon arrache 3 branche fera l affaire.
il suffit de mettre une douille pour démonter et une clé à oeil avec l arrache appuyant sur la longueur de la clé à oeil pour remonter.
pas de photos pour le moment car je viens d y penser, mais dès que je peux
toujours un twin.
Ce démonte soupape sur ebaye.........me semble pas du tout terrible à l'utilisation.
Mon expérience de mécano me fait préférer en premier le Facom, en 2 celui sur la perceuse à colonne.
Pour le tire-bouchon, je le garde pour le Beaujolais nouveau! :pinard
Voila le leve soupape est terminé. Mon pote Pat en à fait en plus il sont vendre si cela interresse quelqu'un.30 euro + port .
Me contacter en mp pour les cx man interressé
pat le zen
beau boulot. Pour info, t'en as combien de dispo à la vente ? profite du forum petites annonces.
Y en à trois
pat le zen
Ayant pensé à prendre l'APN lors de mon dernier démontage de soupapes, je déterre ce post pour illustrer le mode d'emploi de mon "bidule".
Il faut tout d'abord bien positionner la culasse sous la perceuse et caler par dessous la soupape à démonter.
On fait ensuite descendre l'outil pour comprimer le ressort et dégager les coupelles
Image Image
Si tout va bien, les coupelles s'écartent et il suffit de les récupérer (personnellement j'utilise un doigt aimanté).
On relâche ensuite la pression sur la perceuse et on peut maintenant sortir les ressorts par dessus et la soupape par en dessous.
Image Image
Vous recommencez l'opération encore 7 fois et vous avez démonté les soupapes d'un moteur de CX en moins de 1/4 d'heure ! :)
