identification de la cylindrée sur la carte grise
Si vous avez des idées, remarques c'est ici.
Si vous avez un probleme c'est ici
pulbeka
Message par pulbeka »
Bonsoir. Comment peut-on savoir de quelle cylindrée est une CX, 400 ou 500 à la lecture de la carte grise? merci
Au type mine, par exemple PC01 500 custom, NC06 400 custom, mais il y en a d'autres, sinon sur le moteur c'est gravé à gauche du bouchon de la jauge d'huile.
pulbeka
ok, pris note. j'ai 5 cartes grise,s sur trois c'est mis "CX500", là, c'est clair... une c'est mis "NC06" c'est donc une custom 400. la dernière c'est mis "NC05"... ? c'est une CX400 routière. Mais si je change de moteur, un 500 pour un 400 ou le contraire (l'intérêt étant bien entendu de mettre un moteur plus puissant... mais on peut aussi imaginer de remplacer un moteur 500, mort, par un 400 en bonne santé si on n'a pas les moyen de réparer...), quel est le risque encouru? les gendarmes sont-ils à même de faire la différence? sachant que les 400 et les 500 ont la même puissance admistrative...
Sur le cadre, la cylindrée est indiquée très clairement, sur le bloc moteur encore plus clairement. Donc s'il y a une différence entre les deux évidement... Mais pour ma part je n'ai jamais eu de contrôle à ce niveau.
Le risque, tout le monde le sait, se situe en cas d'accident, pour la couverture de l'assurance en cas d'expertise.
Il est moins grave de faire un échange standard de moteur de même cylindrée, que de cylindrée différente, même si fondamentalement les cadres sont les mêmes.
Si l'assurance découvre ce changement, tout est pour ta pomme et les remboursements jusqu'à la fin de tes jours...
