changer le cable de compte tour
nico
Message par nico »
comment que c'est qu'on fait t'y ?
Routière non?, mais tu as changé tes compteurs il me semble? Sinon pour la partie basse c'est derrière le ventilo que ça se passe sur l'avant droit du moteur en haut ( de mémoire à moins que je me trompe avec une sonde).
C'est pas la joie!
Le mieux, c'est d'enlever le radia si tu n'arrives pas à enlever la vis qui fixe le cable sur le moteur!
1 il faut bien voir la vis!
2 il faut l'outil ou la bonne pointe pour l'enlever sans faire tomber la vis (si tu choisis l'option sans enlever le radia!) :up
Dépose du réservoir, du radiateur et après tu regardes, tu vas comprendre tout seul, il suffit de suivre le câble et de desserrer la vis qui le retient côté moteur.
nico
Message par nico »
oh non, pas tout redémonter ......... :cry:
Mais non, pas tout, juste le réservoir et le radiateur ! :lol:
et bien sur avant de démonter le radiateur, purge du circuit de refroidissement obligatoire, sans casser la purge en plastoc :lol:
short circuit, johnny 5 non pas démonter, pas demonter :cry:
nico
Message par nico »
8) ça c'est fait sans trop de soucis en fin de compte !
mais voilà ça ne refonctionne toujours pas !
et non, ça ne vient pas de mes compteurs (transformés) .
de quoi ça peut venir alors ?
Déjà regarder ce qui se passe moteur en route, sans rebrancher le compte-tours le câble doit tourner.
Si le câble ne tourne pas, soit il est cassé à l'intérieur soit c'est l'entrainement sur le moteur qui est en cause.
As-tu faits un démontage à ce niveau ?
Si le câble tourne, c'est ton compte-tours qui est à vérifier, tu branches le câble dessus et tu le faits tourner à l'autre bout dans le bon sens avec une perceuse.
nico
Message par nico »
ouaih, c'est fait.
cable ok,
il tourne normalement.
je l'ai changé, mais l'ancien était ok aussi.
Ha bon!
Tu démontes pour le plaisir! :up
nico
Message par nico »
ben non, pas pour le plaisir.
mais ça ne fonctionnait plus, et je voulat en mettre un plus court !
plus court = un cable de 500 VTE ( 50cm )
a part ça , des idées ....
trapadelle
Message par trapadelle »
Relis un peu plus haut. dans le topic. Il y a toutes les causes possibles.
