lionel
Messages : 19 Enregistré le : mar. 30 juin 2009 19:18
Message
par lionel » lun. 13 juil. 2009 12:15
bonjour tout le monde
petite question
je n'arrive pas à démonter mes bougie
(sur cx 400)
y a t-il une astuce
c'est bien une clé de 17?
merci
Messages : 4291 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 20:54
Message
par thierry mecano » lun. 13 juil. 2009 13:18
Avec l'outil d'origine c'est nickel ou alors une douille longue de 18 .
lionel
Message
par lionel » lun. 13 juil. 2009 13:39
ok merci je vais essayer
merci
Messages : 9238 Enregistré le : jeu. 24 janv. 2008 07:17
Contact :
Message
par Volatyl » lun. 13 juil. 2009 14:01
Je ne peux que conseiller la clé à tube Facom de 18, qui est garantie à vie et surtout fait pile la longueur des puits de bougie.
Messages : 1654 Enregistré le : jeu. 07 mai 2009 22:48
Message
par sistero » lun. 13 juil. 2009 18:40
merci volatyl de préciser que c'est une clé de 18, vais pouvoir demonter les miennes avec ma clé de 18 facom
cantalou
Messages : 162 Enregistré le : mar. 30 mars 2010 15:41
Message
par cantalou » lun. 05 avr. 2010 17:28
j'en profite dans ce sujet, pour vous demander quelles sont les bougies idéales pour un CXC 500
Messages : 6331 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 18:05
Message
par jacques segret » lun. 05 avr. 2010 18:19
pour les bougies NGK 28230 DR8ES-L marque japan
cantalou
Message
par cantalou » lun. 05 avr. 2010 18:26
Merci pour cette réponse, par contre j'ai constaté qu'elle générait des petites explosions quand on coupe les gaz ou en descente par exemple , qu'est ce donc
Gérard CX 400-500
Messages : 1022 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 20:42
Message
par Gérard » lun. 05 avr. 2010 18:39
Pour les pétarades regarde l'état de tes membranes de carburateurs elles doivent être souples et sans trou.
A+++ Gérard
cantalou
Message
par cantalou » lun. 05 avr. 2010 18:53
Il me semble qu'elles ont été changées, mais bon ces pétarades sont tout de même faibles et pas tout le temps , en tous cas je vais vérifier !!
kikiseb
Messages : 486 Enregistré le : lun. 01 févr. 2010 23:34
Message
par kikiseb » lun. 05 avr. 2010 18:56
Ou une fuite à l'echappement !
Tristan Bernard
Contact :
Message
par Volatyl » lun. 05 avr. 2010 19:04
+1 pour la fuite dans le circuit d'échappement. Regarde bien les serrages des jonctions et sous la boite à fumée c'est là que le trou survient le plus souvent au début.
cantalou
Message
par cantalou » lun. 05 avr. 2010 19:04
Même pas pensé à ça !!
Messages : 4592 Enregistré le : mar. 31 oct. 2006 22:14
Message
par PapyTwin » lun. 05 avr. 2010 20:05
Si les pétarades sont très discrètes, un 1/2 tour d'ouverture supplémentaire aux vis de richesse peut parfois suffire à les éliminer.
Vu le prix que ça coute et la possibilité de revenir en arrière sans problème, ça vaut le coup d'essayer !
cantalou
Message
par cantalou » lun. 05 avr. 2010 21:21
PapyTwin a écrit : Si les pétarades sont très discrètes, un 1/2 tour d'ouverture supplémentaire aux vis de richesse peut parfois suffire à les éliminer.
Après vérification du prix effectivement , je vais me laisser tenter
