RECHERCHE TUBES COLLECTEURS 650 GL SILVER
LDS
Message par LDS »
tout est dans le titre, je recherche donc des tubes de collecteurs pour un 650 gl silver, pour ceux qui ne vendent que la paire, sinon seul le coté droit m'interresse en bon état, pas cabossés.
j'ai quelques pièces de 650 si certains veulent troquer...
bien à vous
LDS
Re: RECHERCHE TUBES COLLECTEURS 650 GL SILVER
Message par LDS »
LDS a écrit :Bonjour à tous,
bien à vous
un petit up , je n'ai toujours pas trouvé
V
Il faut voir au niveau des compatibilités, pour les GL je ne sais pas, mais à voir si ceux des customs s'adaptent (400, 500 etc).
LDS
Message par LDS »
il faudrait le diametre sortie culasse externe du tube , le diametre ou l'on emmanche la chambre de tranquilisation ainsi que la longueur des tubes...
si quelqu'un a ces cotes ;) merci par avance
Les diamètres doivent être sensiblement les mêmes, c'est surtout les longueurs et angles qui varient. Là je laisse répondre ceux qui savent.
LDS
Message par LDS »
merci en tout cas
LDS
Message par LDS »
bonjour,
petit up, collecteurs toujours pas trouvés.....
ou si quelqu'un a les cotes des collecteurs de 400 et 500, que je puisse trouver a modifier....
merkiiii
As-tu regardé sur les sites comme wemoto? Je sais, les prix ne sont pas des prix d'occasion, mais tu auras au moins quelque chose.
LDS
Message par LDS »
je viens de regarder, merci pour l'info mais je n'ai rien trouvé...
salut apparement, les tubes de sorties du GL 500 doivent pouvoir se monter, te tiens au courant, j'essaye samedi car le droit et pourri sur ma 650 coté boite a fumée, les diamétres intérieur et extérieurs sont identiques, les angles et les longueurs sensiblement les mémes intérieur 30, extérieur 45 :binouze:
LDS
Message par LDS »
sur le 650 diametre ext 38, pour la longueur je ne sais pas vu que l'ensemble moteur bv est plus long
quand je donne 45 en diametre exterieur, je parle au niveau de la collerette qui rentre dans la culasse, le diamétre intérieur mesuré au pied a coulisse est identique, sur le GL 500 et le GL 650, ôur la longueur je verrais samedi, je fais un essai
