Urgent réparation carter fendu?
Bonjour, je viens de faire ma vidange comme toutes les 6 semaines, et pourtant je fais très attention, mais là je ne sais pas si je n'ai pas senti ma force ou si c'était fragilisé, mais comme toujours je contrôle après la vidange (genre 1h ou 2) et je vois de l'huile qui coule. Bon ça pisse pas non plus, mais ça goutte quand même un peu.
Je regarde de plus prêt et ayant bien frotté au chiffon au niveau de la vis de vidange voilà ce que je vois:
C'est bien par là que la sorte, je l'ai vu faire.
Aussi avant de changer le carter vu que j'en ai un en rab, est-ce qu'il y a des solution pour faire des réparations temporaires qui tiennent quand même les trajets. Sinon... j'y passerai ma nuit. Evidement on est dimanche ce qui ne va pas simplifier. Je trouverai une solution pour me déplacer demain sans moto mais j'aimerai la réparer le plus vite possible.
Merci d'avance de vos aides. En attendant les réponses je nettoie mon carter de secours.
pour moi, ça suinte, tu vas pas consommer plus que quelqu'un qui va avoir un moteur usé, par exemple...
Le probléme d'une réparation in situ, c'est que c'est impossible a tenir sec, propre et dégraissé, tand qu'il y a de l'huile dans le carter...
l'avantage de l'endroit, c'est que y doit pas y avoir une pression phénoménale, ni une température d'enfer, donc, je dirais un mastic bicomposant...
en même temps, si t'en a un de rab, pourquoi pas, mais il te faut aussi un joint de carter neuf...
mr fred
Message par mr fred »
Salut Volatyl,
Sincèrement, oublies la réparation de secours. Avec la dilatation, ta fissure va, de toute façon, s'agrandir.
Le mieux pour réparer ça, c'est de l'intérieur. Donc tu aurai été obligé de le démonter.
Après pour les méthodes de réparation, il y a la simple:
-acheter de la pate de réparation Alu bi composant hautes températures (le tube rond gris clair à l'extérieur et foncé a l'intérieur)
-Démonter et dégraisser le carter
-Creuser la fissure
-Appliquer en étalant sur toute la fissure.
La plus compliquée:
-Trouver un mec qui sait jouer du MIG
-Démonter et dégraisser le carter.
-Lui confié, en priant que le carter ne se déformera pas (mais si c'est un pro, pas de souci).
JPM 35
Message par JPM 35 »
:( Saintofer priez pour lui... Une autre vidange,un degraissage serieux,bien rapper la partie felée et avec du bon syntofer ou soudure à froid ,ça le fait..Experience vecue ! bien sur,si tu as un autre carter y'a pas photos ! :up :binouze:
Je crois donc que ce sera démontage et changement standard :cry:
Autant dire qu'il y a des chances que je ne remonte pas sur ma moto avant quelques jours vu le peu de temps dont je dispose.
Pour les joints j'ai tout ce qu'il faut.
Là j'astique l'autre carter pour enlever tous les restes de joints précédents et redonner à l'alu au minimum une couleur alu.
Donc les conseils à part la vidange, je suppose que je dois aussi vider le refroidissement?
mr fred
A moins que tu es une astuce pour démonter le carter sans toucher au radiateur, je crois que tu vas être bon pour cette vidange aussi.
Je vais laisser cette nuit en mettant un truc en dessous pour voir combien elle aura perdu d'huile.
Sinon quand j'aurai enlevé le carter, tant que j'y serai est-ce qu'il y a des choses que je dois vérifier en passant?
mr fred
Je sais pas si le moulin est foutu comme mon CXE, mais hormis l'embrayage, examiner la longueur des ressorts et les épaisseurs des disques et peut être l'état des dents de la cloche d'embrayage (et encore pas très utile), la pompe à huile et sa chaine.
Par contre attention aux joints toriques au moment du démontage (un à gauche en haut de l'arbre de la boite, un à l'aplomb en haut de l'arbre de boite, et l'autre sous la pompe à huile)
jean-marie
Message par jean-marie »
Une pate style arametal,ça tient sur le 650cb de ma femme depuis 25ans.Pourant,à une epoque je ne l'ai vraiment pas menage!
La cause de la fissure, regardez sur la photo, le joint de bouchon de vidange est complètement naze!
Changez-le avant qu'il se déforme, en gros toute les 3 vidanges maxi sinon on sert de plus en plus au fur et à mesure de son écrasement et le carter se fend!
La cause, c'est une rondelle en alu maios remontez un joint de bouchon d'origine pour ne pas avoir de problèmes.
Pour la rondelle en effet je crois que j'en ai une sinon où ça se trouve?
Et la pâte Arametal si ça peut me permettre de tenir un peu en attendant de démonter ça se trouve où également?
Merci Gilles, la pièce je l'ai ce n'est pas le problème. Le truc c'est est-ce que je vais pouvoir rouler ou non en attendant d'avoir le temps de la changer. Je verrai d'ici demain matin ce qu'elle a perdu comme huile 12h sans rouler, sachant qu'en roulant je risque d'en perdre plus, et la chaleur et les vibrations n'arrangeront pas le problème.
J'ai fait plus de 2000 bornes avec un carter encore plus fendu que letien et réparé "provisoirement" avec de la pate bi-compsant.
J'avais pété mon carter suite à une vidange la veille de partir pour une grande balade. Un nettoyage sommaire au chiffon, un gros paté de pate tout le long de la blessure et roule ma poule, ça scuintait de temps en temps, mais pas de quoi arrêter la Guzjap de l'époque......
J'ai quand même changé le carter un peu plus tard. :binouze:
Pour la rondelle d'origine, c'est chez Honda!
c'est con pour une rondelle si tu veus gagn :binouze: ier du temps j'ai la piece qui est demontée bon courage
