boite a air
tof
boite a air
Message par tof »
salut je voudrais savoir comment c'est que l'on fait pour sortir définitivement cette fichue boite a air
au secour elle veut pas ce laisser faire !!
:cry:
C'est une routière ou une custom?
Et où est-ce que tu coinces?
tof
Message par tof »
ben c'est une routiere et je voudrais supprimé la boite a air pour y mettre des filtres genre kn
8)
theopeinture
Message par theopeinture »
slt
pour moi il n'y a aucun souci , j'en ai installer je n'ai changer aucun reglage carbu et ca fonctionne parfaitement bien
je te met une photo
400 cx routiere en cours
tof
Message par tof »
c'est ça que je veux !! :D
comment as tu réussi a sortir la boite a air as tu enlevé la roue arrière ou autre j'arrive pas a la faire rippé sur le coté on dirait qu'elle coince :sawachier:
jeag
Message par jeag »
Il y a des pions en dessous qui se reprennent dans la tôle support de batterie. Il y a 3 vis hexagonales de 10 à défaire pour la baisser et sortir la boîte à air.
tof
Message par tof »
merci jeag
je les avais vus .
elles sont pas super accessible mais je vais m'y mettre demain
:bye
theopeinture
jeag a écrit :Il y a des pions en dessous qui se reprennent dans la tôle support de batterie. Il y a 3 vis hexagonales de 10 à défaire pour la baisser et sortir la boîte à air.
ta tout dit il faut virer le plateau du dessous c'est vrai que c'est un peu galere mais faut toujours ce dire "il est rentrer il doit resortir" vieux proverbe a la c.. :lol:
tof
Message par tof »
c'a y'est je l'ai eu enfin !
jeag il y a 4 vis une sous le CDI bien cachée d'ailleurs !
surprise le radiateur n'a plus d'écrou ou vais je trouver cela !!
Pas très clair!Tu parles de quel radiateur?
Peut étre le régulateur avec des ailettes? 8)
tof
Message par tof »
excuse c'est la vis de purge du radiateur d'eau qui fût bouché par le précédent proprio avec du silicone .
a moins de retrouver un ecrou je faire le même type de réparation ! :wow:
c'est dispo chez honda pour 5 euro environ
pat le zen
tof
Message par tof »
thanks patlezen
après y faut que je regarde le filetage car j'ai un peu fait le :goret: pour sortir le silicone j'ai peur :haaaa:
:vache:
C'est effectivement dispo chez Honda comme te l'a dit Pat mais c'est un bouchon plastique. :(
Il peut être avantageusement remplacé par un bouchon de CX turbo qui lui est métallique : ça peut aider à refaire une beauté à ton filetage fatigué.
Sinon, il y a aussi l'astuce qu'a utilisée Fred ICI :up
Il y a toujours une solution sur HondaCx.com et là ..........tu en as trois ! :lol:
tof
Message par tof »
merci pour les solutions !
:genial:
