Bon comme promis quelques photos, et une tentative d'expliquer un peu les changements (je suis pas "mécanette" moi)
Evidemment le plus gros du travail ne se voit pas : démontage et nettoyage moteur, changement de tous les joints (spis, toriques, papiers et tout ce qu'on peut trouver dedans
), pareils pour les carbus (mais les membranes faiblissent !), tambour frein, spis de fourche et bien sûr le faisceau électrique entièrement refait et changement des fusibles, centrale clignotant, et plein d'autres trucs du même style dont je ne me rappelle pas ! Et aussi toutes les vidanges (pont, huile, eau, frein...).
Maintenant ce qui se voit !
Une petite vue d'ensemble, avec les sacoches et le top
Pare-cylindres, peinture radiateur et énorme nettoyage moteur (je ne savais pas qu'il y avait les plaques moteur d'origine !)
La même chose mais de l'autre côté !
Des étriers de GL 575
(hybrides de 500 et 650)
Compteur changé, bloc nettoyé, cables compteur et compte-tour changés, pignon d'entraînement dégrippé
Phare refait, remonté et centré, boite à fils idem, klaxons changé comme les 4 clignos (clignos obus du même modèle mais en plus gros)
Poignées anti-vibrations, maître-cylindre et levier de ZR7
Tout est bien centré maintenant
Un petit rafistolage de selle
Béquille latérale redressée, joints des lignes d'échappement
Support de cadre redressé (le moteur n'était pas accroché à ce niveau là
Même le robinet d'essence brille ! Et changement des pipes d'admission
Porte-bagage coupé et ressoudé à l'inox pour qu'il tombe pile au bon endroit. Le collègue à même rajouté des tampons de caoutchouc pour ne pas abimer la plaque quand on retire la selle passager
Et enfin... j'ai quand-même fait quelque chose dessus
La pub !
Voilà, je suis sûre que j'oublie plein de choses. Pour les photos avec moi dessus, ben faut encore que j'ai quelqu'un sous la main pour les faire
Ca viendra !
