Bonjour tout le monde,
En 5e, quand le moteur est chaud, j'ai un trou d'accélération. En gros j'accélère, il se passe rien ou très peu, et d'un coup la moto part.
Sur les conseils d'Yves (pipeau) j'ai purgé mes cuves de carbu, et il se trouve que j'ai des petits dépots noir, des sortes de petits filaments blancs, mais pas d'eau. Celle de droite (quand on est assis) contient un peu plus d'essence et la couleur est légèrement jaune et elle est un peu plus sale. C'est peut-être normal car sur celui ci il y a un tuyau qui va presque sur la route, du coup je pense qu'il a du se prendre des impuretés.
J'ai pas encore testé…
Carbu CX500
- francois
Carbu CX500
CX 500
l'essence dans les cuves doit avoir la coulleur de l'essence sinon il y a un probléme si d'un coté elle est propre et de l'autre la couleur est dif c'est que le carburt est bouché quelque part .pour controler la hauteur de l'essence dans tes cuves et verifier si il se remplisses bien tu mets a la place des tubes noir qui servent à vider les cuves un tube transparent que tu fais remontécontre les cuves tu les bloc ? tu ouvre t'on robinet la hauteur doit etre la méme à gauche et à droite bien sur il faut ouvrir les vis de vidange cela te dira si tes pointeaux sont pas bloqués
