bruit très fort lors d'une décélération un peu brutale
francois
Message par francois »
Bonjour tout le monde,
J'ai un CX500, donc avec cardan, et il m'arrive un truc qui me fait un peu peur.
Quand je décélère d'un coup, ou juste peut-être un peu trop fort, j'entends à l'arrière un grand BAM, semblable à un coup de fusil. Ca viendrait peut-être du côté gauche, mais je suis vraiment pas sûr.
Avez-vous une idée d'où viendrait ce problème ?
PS: vous avez pas fini d'entendre parler de ma cx :D
CX 500
Cela peut être un "pet" de décélération, l'essence non brûlée dans le cylindre qui détonne dans le pot. La mienne le fait très souvent. Si c'est ça rien de grave.
bruit mécanique ou explosion ? :binouze:
francois
Rah je me demande… un pet de décélération ca pourrait se tenir, mais c'est un bruit vraiment fort, autre que les pets que je peux entendre quand je suis en sous regime. Il se trouve qu'il arrive seul, il me semble en avoir entendu une fois deux de suite, mais jamais plus.
Et entre un bruit mécanique et une explosion… c'est très sec, comme un coup de fusil.
On m'a dit que le cardan pouvait péter, mais bon c'est quand même assez impressionnant… donc j'espère que ca vient pas de lui.
CX 500
Poyo
Message par Poyo »
Le "pet" de decceleration ressemble fort a un coup de fusil, il peut meme y avoir une petite flamme qui sort du pot, mais pour la voir faut rouler en regardant derriere et je te le déconseille.. :D
Regarde tes bougies et un p'tit coup de nettoyage dessus ca peut eviter le pet.
toby64
Message par toby64 »
J'ai lu quelque part que les membrannes des carbus sont la pour eviter l'apauvrissement a la deceleration et donc les explosions dans les pots.
Peut etre jeter un oeuil sur les carbus ?
toby64
Certainement les membranes de carbus qui enrichissent le mélange à la décélération qui sont HS.
Les remplacer par des adaptables et tout rentrera dans l'ordre.
thierry mecano a écrit :Certainement les membranes de carbus qui enrichissent le mélange à la décélération qui sont HS.
même réponse que thierry :)
Mais en attendant le remplacement, un desserrage des vis de richesse (entre 1/2 et 3/4 de tour) devrait atténuer le phénomène sans trop pénaliser le rendement.
Et pour les membranes, le meilleur rapport qualité/prix que j'ai trouvé c'est ICI : moins de 24€ la paire plus le port et livré dans la semaine. :up
