Rodage de soupapes.
domi80
Rodage de soupapes.
Message par domi80 »
Je reviens sur ma CB 400 N de 43000kms pour laquelle j’ai déjà posté plusieurs sujets. Maintenant, j’ai parcouru avec un bon millier de Kms ce qui me donne un peu de recul.
J’ai toujours mon problème de tenu du ralenti uniquement à chaud après plusieurs dizaines de kms. Le carbu a été plus que vérifié, les durits itou… A noter également un moteur plus bruyant à chaud mais c’est peut-être normal et un surplus de vibrations entre 4500trs et 5000trs.
De l’avis d’un ami qui bricole bien, un problème de soupapes pourrait expliquer mon pb. Le moteur se dilatant, elles seraient moins étanches Il me conseille donc de faire un rodage de soupapes pour éviter ce pb. J’ai lu plusieurs avis divergents sur le net concernant le bien-fondé d’un rodage de soupapes certains affirment même que ce serait pire après. Qui a déjà tenté l’opération ?
Qu’en pensez-vous ?
GILLES 53 a écrit : il faudra régler les culbuteurs (à chaud) .
[align=center] :zboing-zboing [/align]
t'es sur ? :o
je croyais qu'on réglait toujours à froid, et que le jeu à froid était fait pour qu'il n'y ait pas (ou presque) de jeu à chaud.
D'ou ma perplexité ! :oops:
domi80
Si, il y a un allumage électronique sur la CB 400 N
Effectivement, je confirme!
J'avais bien une strobo jadis.....pour flasher la 125 S3! :lol:
Pour les 400T ou N,on peut flasher mais c'est sans effet pour le calage!C'est le CDI qui décide! 8)
