Pipes admission HS
toby64
Pipes admission HS
Message par toby64 »
Bonsoir,
Je commence aujourd'hui la restauration de ma 400cx qui n'a pas tourné depuis des lustres.
premier constat : une pipe d'admission est fendue sur 4 cm (la piece an cahoutchou, pas celle en alu).
Savez vous si on trouve encore ces pieces ou faut il carement trouver une epave et les recuperer ? (ce dernier cas m'embette car jai vraiment plus de place et encore moins le feu vert de madame car il y a deja 3 motos et 6 voitures ...)
je vais tenter le coup chez Honda, mais sans trop d'espoir !
toby64
sur ebay ou sur le site du Bazard de la becane
pat le zen
Sinon il y a aussi une discussion sur le forum pour palier à ça avec des gaines thermorétractables.
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=2799
Mais il y a d'autres sujets qui en parlent.
toby64
Merci,
Je viens de voir sur le bazard de la moto, mais a 80 euro les 2, ca fait cher !
je vais donc voir la solution de la gaine thermo , par contre, j ai lu le post qui en parle, mais je ne sais pas si on peut y mettre du silicone dans la fente, j'ai peur que avec la chaleur ca ne tienne pas. peut etre un peu de joint 'or' ?
reste a trouver de la gaine thermo de la bonne taille !
toby64
antoine
Message par antoine »
sur la mienne j'ai mis du joint or et ça tient mais c'est moins esthétique que de la gaine
IL faut mettre de la colle Pattex "resiste à tout": tu remplis les fentes de la pipe d'admission par l'exterieur en faisant un petit bourrelet; la colle resiste à la chaleur et à l'essence tout en restant souple. Ca fait plusieurs mois que ça tient sur mes pipes et ça n'a pas bougé et c'est bien moins cher qu'une pipe neuve...
voir la pour la gaine http://www.gaines-thermoretractables.fr/
pat le zen
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Tu peux voir le résultat ici.
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=1229
Je n'ai pas fait la réparation avec de la gaine pour maquettes.
Mais avec de la gaine 3M ref :
A++++++++ Gérard
Eddy
Message par Eddy »
J'ai fait aussi les réparations de ma GL avec de la gaine thermorétractable collée avec la colle à pare brise.
Cela fonctionne nickel...........
Il y a plusieurs posts à ce sujet.
GLment votre
GL500 - Vendue à regrets
Le caoutchout ne chauf pas c'est le mélange essence air qui passe :binouze:
toby64
Merci de vos infos, je vais voir au boulot si je trouve de la gaine, on en utilise parfois. cette solution semble la plus propre et durable ?
je pensais a la chaleur car c'est relié a la culasse, mais en effet, ca ne doit pas etre trop chaud.
toby64
auverland86
Message par auverland86 »
Pour ma part, j'ai mis de la pate à joint de carter noir.
Y'a pas plus simple pour les petites fissures.
Souvent c'est fendu à l'extérieur et pas à l'intérieur.
Cela rebouche le trou et refait la déco. (noir c'est noir!)
Et quand noir c'est noir, y'a plus d'espoir ! :cry:
motard16
Message par motard16 »
jean-mi a écrit :Et quand noir c'est noir, y'a plus d'espoir ! :cry:
Et quand c'est " bleu" .... je suis "heureux" !!!! A + V motard . :binouze:
obelix
Pas facile d'avoir une bonne pipe :lol: :lol: :lol:
Surtout que celles de 400 sont différentes des 500 à cause du diamètre des carbus plus petits.
