pb retour poignée d'accélarateur
nico
Message par nico »
Voilà le topo :
j'ai changé les cables de custom par ceux de routière ( bracelet oblige), mais ma poignée ne revient pas.
j'ai tout essayé et je ne trouve pas de solution.
quelqu'un a t'il une idée ?
:merci1:
Les câbles coulissent bien dans la gaine ? Le montage entre le guidon et la rampe de carbus est sans angles vifs ? Si tu tournes le guidon çà fond à gauche ou à droite c'est pareil ? Ca marchait bien avant le changement de câbles ?
La poignée de gaz sur le guidon doit être montée impérativement à sec, plastique + ferraille+ graisse empêche la poignée de gaz de bien revenir.
On attends les réponses :lol: :?
Hormis un problème de longueur, est-ce que ton ressort de carbu est bien en place? Peut-être a-t-il quelque chose qui frotte trop sur la tige ou est-ce qu'il n'est pas simplement détendu?
nico
Message par nico »
alors :
non, il n'y a pas d'angle vif.
oui, le ressort est bien en place.
oui, le ressort est ok.
par contre c'est quoi c't' histoire ? pas de graisse ???????
sérieux?
parce que moi évidemment j'ai blindé de graisse....
ce serait ça le pb?
Pas de graisse sur la poignée de gaz, c'est pourtant clair alors un bon nettoyage, dégraissage et tu verras le résultat!
nico
Message par nico »
sans vouloir faire le mec chiant :
le résultat n'est pas beaucoup mieux ......
?????? :cry:
Le diamètre du guidon par rapport à l'origine est-t-il identique ?
Les câbles coulissent bien dans leur gaine avant de les connecter aux carbus ?
Une photo de ton montage ferait peut-être avancer le sujet.
nico
Message par nico »
:oops:
euh ......... si j'osais je dirais que j'suis pas doué ........
si joint une photo de l'objet incriminateur :Image
c'est le p'tit embout en plastique noir qui me posait problème.... :D
une fois enlevé, la graisse TOTALEMENT retirée, et les ensembles nettoyés.
et bien y a plus de soucis.
merci :binouze:
si tu n'en avais pas parlé je t'aurais demandé. J'ai eu le même problème avec des embouts de guidon de qui frottaient sur la poignée ... j'ai découpé le bout de la poignée et plus de soucis !!!
fuoco11cx
Message par fuoco11cx »
J'ai le même soucis sur la mienne, je vais vérifier tout çà :genial:
