démontage échappement
theopeinture
Message par theopeinture »
:oops: les ennuies commence ," germaine sort le marteau et le burin"
je m'explique je commence a déposer les echappement ,donc je dépose le collier qui relie le coude d'echappement au moteur et ensuite celui partie basse vers le enfin j'appelle ca un collecteur :o je me dit ca va venir tout seul :hehehe hé bien ya pas moyen le coude bouge mais ca reste bloquer au niveau du collecteur donc vu que j'ai pas l'habitude de jouer le rambo "adriennne passe moi le marteau pique(comment adrienne elle a pas jouer dans rambo )
je prefere vous demander la procédure a suivre , tiens je vous met une photo ce sera plus explicite
et merci pour vos réponse
bon ben j'ai créer un poste pour rien , j'ai balancer un peu de dégrippant ecarter legerement les aillettes du collecteur c'est venu d'un coup
je me suis retrouver la tronche dans la paniere a linge de germaine
moi j'vous dit je suis parti pour une grande aventure :binouze:
400 cx routiere en cours
ben non, c'est pas pour rien puisque tu poses un problème et tu donnes la solution : ça pourra servir à d'autres.
Pour le second coude, changes la panière de place de manière à tomber encore dedans s'il t'arrive la même mésaventure, ça amortit ! :lol:
496 Turbo
Message par 496 Turbo »
C'est Adrienne ou Germaine??? :crazy
Est-ce que je ne comprends pas tout?
Jean
wawi
Message par wawi »
Toujours avoir un bon dégrippant sous la main ou à défaut un peu de gas-oil. Et surtout une bonne dose de patience car ça évite de tout casser.A bannir le marteau et le burin, quoique parfois...
Courage :)
wawi
moi j'avais tout déposé en même temps: les deux tubes et la boite à fumer. Par contre, un peu chiant au remontage !! :x
Et pour les démontages suivants, de la graisse haute température au remontage et serrage des colliers modéré.....
theopeinture
thierry mecano a écrit :Et pour les démontages suivants, de la graisse haute température au remontage et serrage des colliers modéré.....
merci thierry pour l'info par contre dit moi cette fameuse graisse elle sert a quoi exactement etanchéitée ect... la trouve t'on facillement :crazy
PAPYMOTO
Message par PAPYMOTO »
J'ai eu du mal à démonter,mes pipes d'échappement,surtout une des deux elle avait le bout qui entre dans la boite à fumée tout bouffé;je l'ai reconstitué avec de la soudure à froid,nettoyage ,neutraliseur de rouille,peinture argentée résistante hautes températures de la boite et des pipes,et remontage à la pâte de montage,pas compliqué(même moi,j'y suis arrivé)et résultat correct,moins de bruit,la fumée sort la ou elle doit et look pas mal! :)j'ai des photos mais je sais pas les joindre :kelkon
