Je me suis fabriqué pour quelques euros une presse pour mettre en place le joint de pompe à eau:
Il faut :
1 boulon de 10x130mm
1 ecrou
2 rondelles larges de 10
2 rondelles etroite de 10
et ...... 1 morceau de tuyau PVC d'évacuation d'eau diamètre 32
Tout ça se trouve chez casto par exemple et revient à moins de 5 euros, difficile de trouver mieux.
Attention sur cette photo n'apparait pas le joint
On enfilera tout ça dans cette ordre :
Côté intérieur du carter :la vis coôté tête+la rondelle étroite et la rondelle large qui prend appui :
Côté turbine : le joint, le morceau de tube (25mm), la rondelle large, la rondelle étroite et l'ecrou:
Sur cette photo, le joint est déja dans son logement.
On s'applique à tout centrer soigneusement puis on serre douuuuucement et ça marche.
Si l'un d'entre vous passe dans le coin, je lui en file, j'ai du rab de tuyau et boulonnerie.
