petite perte d'huile.
- PAPYMOTO
J'ai remarqué hier après être rentré de ballade quelques gouttes d'huile,il y a une petite perte au niveau du cache de l'embrayage,cela ne me semble pas grave(lorsque l'huile refroidit,cela cesse).Que pensez-vous des additifs à mettre dans l'huile,ne serait-ce pas suffisant?Carla est restée longtemps sans rouler,les joints sont peut-être un peu secs.
Merci de me donner votre avis.
La prochaine vidange pourrait même être l'occasion de rémédier à ce petit problème.
Effectivement, le joint spi de la tige de commande a quelquefois des faiblesses (ou un grand âge), et se remplace très facilement.
Le joint du carter d'embrayage peut sans problème être remplacé par un cordon de pâte à joint.
L'absence de joint papier ne gène pas la fermeture du carter et rien ne touche à l'intérieur : ça fonctionne comme ça depuis quelques temps sur MALLOW et SIDONIE, respectivement CX 500 et GL 650.
il n'y a donc aucune raison de laisser persister durablement ce "marquage de territoire".
