moteur cx 500 sur cx 400
youyout
Message par youyout »
voila j'ai remis le moteur d'une 500 sur la 400 distribution refaite relage jeux aux soupapes fait , est'il possible de la mettre en route avec des carbus de 400 ce matin j'ai essayer et elle ne demaarr pas les bougies sont juste humide pas vraiment noyee , qui a deja fait ce changement de moteur quel soucis ? merci
Salut, les carbus sont différents entre 400 et 500, il te faut impérativement trouver de carbus de 500, il y en a sur le forum, et une rampe à pas cher sur ebay également.
youyout
la difference est dans les elemnts internes gicleurrs ect.. ou egalements sur l'exterrieur diametre au niveau des pipes ect...?
kakou
Message par kakou »
oui, les caoutchouc , enfin la partie noire ne fait pas le m^me diam, sur le moteur de 400 que j'avais récuperer, il y avait une pipe avec un diam plus gros, donc de 500, le gars avait entourer la pipe du carbu avec du chaterton puis mis un collier pour limiter la prise d'air ,donc le diam est différent, par contre je sais pas si en forçant on peut marier les deux, bon courage et bonne recherche
a+
change ta rampe, pour moi l'un avec l'autre.
youyout
les pipes avaient ete changé , mais pour lancer le moteur il a fallu mettre un peu plus de ralenti et pas mal de richesse + ou moin 0.5 tour en + ou - ,la je suis a deuxet trois quart de tour elle tourne ais je vais refaire ca correctement , j'ai des elements de 500 pour la carburation il manque le "manchin" d'emulsion pour carbu de 500 si vous avez ca en stock faite moi un coucou! 1 seul merci.
