page 163 de la rmt
moise
page 163 de la rmt
Message par moise »
salut a tous , je vais remonter le moteur de la cx 500de mon pere mais un truc me derange ,page 163 de la rmt "test bobines allumages et alternateur" . j'ai deux carter avec les equipements dessus j'ai testé pour voir lequel serait le plus proche des valeurs de la rmt . les deux se tiennent sauf pour pour le premier test fil vert fil bleu il est ecrit 77.4 a 94.6 , je trouve sur l'un 1420 et sur l'autre 410 je test a mon avis correctement car les autres valeurs sont bonnes avez vous une idee ? merci
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Salut Moise
Tu essaies avec ce tableau de Patrice (tu peux lui faire confiance).
http://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?t=1930
A+++Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
pas de soucis effectivement avec la méthode, cependant, que cherches tu à vérifier au départ ?
Pour un alternateur, le premier test peut se faire sur la batterie, moteur en marche, sans accessoires (lampes ou autres)
Tu met le voltmètre, tu dois avoir au ralenti autour des 12 - 12,5 V
Quand tu montes à 2500 - 3000 tours, tu dois avoir autour de 14 - 14,5 V
Si tu n'atteints pas ces valeurs, là tu remontes au connecteur direct de l'alternateur pour voir et rebelotte sur le sucre de connection. Sur une E, entre 2 bornes jaunes, c'est 16V en sortie d'alternateur prise entre 2 fils 2 à 2.
Attention, c'est pas le même entre la batterie et l'alternateur (le premier en continu et l'autre en alternatif)
Si ces valeurs sont bonnes, c'est que ton alternateur fonctionne et charge.
Maintenant, si c'est l'allumage que tu veux tester, c'est autre chose.
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Salut Fred
Tu n as pas bien lu le méssage de Moise apparemment les deux carters sont sur l'établi et donc 2500 / 3000 tours
cela risque d'être dur à mettre en oeuvre.
Bonne fin de Week End
A+++ Gérard :lol: 8)
youyout
Message par youyout »
slt fred comme dit gerard le moteur est en vrac et je prospecte les pieces remonter ,merci pour les infos quand meme .j'espere le faire tourner dans laa semaine.
désolé, j'avais pas lu comme il faut. M'enfin, ça peut servir pour quand il tournera :)
