Problème démarreur ou moteur ? au secours ! ! !
Voilà, j'ai acheter deux épaves de CX 500 pour en faire une belle ! les deux moteurs dont j'ignore l'histoire sont censés avoir 60 000 et 85 00km. Lors du remontage de la belle, je monte donc le moteur ayant le moins de kms supposés. Lorsque j'actionne le démarreur, celui-ci tourne, mais comme-ci la batterie était faible, alors que je l'alimente par pinces en direct de ma batterie auto.
Je pense que ces moteurs n'ont pas tournés depuis plusieurs années; Voiçi ce que j'ai vérifié :
- j'ai branché le démarreur en direct, et j'obtiens le même effet
- j'ai remplacé le démarreur par un autre, et même résultat
- j'ai démonté les bougies et actionné le vilbrequin maunellement, et ne constate pas de résistance
Quelqu'un a-t-il une idée, car là je ne comprends pas ce qui se passe, d'avance, merci.
Richard
Richard
Je ne suis pas pro du tout, mais questions très bêtes, tu as tout vidangé pour mettre de l'huile neuve? L'allumage est-il correct aux bougies? As-tu huilé les chambres des cylindres avec de l'huile moteur en laissant baigner 1 jour ou deux en faisant jouer la bielle à la clé de temps en temps pour décoincer le tout?
D'abord vidange et changement du filtre à huile, des bougies, vérification du jeu aux soupapes, bref un minimum avant d'actionner quoi que ce soit.
De plus, les carbus tu n'en parles pas, c'est souvent là qu'il y a des problèmes lors des remises en route après immobilisation prolongée.
- EDd 69
démarrage mou
quand tu as essayé de démarrer :
1. as-tu démonté une bougie ? elle était mouillée à l'essence ?
2. et en la rebranchant, posée sur le cache culbu, as-tu vu des étincelles quand tu essayes de démarrer?
déjà rien que là tu auras deux directions de recherche de panne
plus une 3ème, stupide mais qu'on peut oublier dans l'émotion d'un redémarrage :
sur nos CX classic (je ne sais pas pour les autres), si le coupe circuit au guidon est sur OFF, tu peux quand même mettre le contact à clés et lancer le démarreur mais ça ne démarre pas bien sûr
Re: démarrage mou
A qui est-ce que ça n'est pas arrivé.EDd 69 a écrit :si le coupe circuit au guidon est sur OFF, tu peux quand même mettre le contact à clés et lancer le démarreur mais ça ne démarre pas bien sûr
Ca y est, j'ai trouvé !
Ca y est, j'ai trouvé ! Simple mais il fallait y penser, la masse n'était pas bonne, comme j'ai peint le cadre, j'ai décapé la peinture et hop cela marche ! de plus, elle ronronne à merveille. Un merci pour les réponses, tout de même, c'est toujours sympa de venir en aide aux autres !
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
la solution a ton problème est a conservé car un peu hors normes. Comment as tu fait pour t'en rendre compte ?
